21 augusti 2007
Har problem med fönsterhissen på förarsidan!
Motorn fungerar som den ska.
När jag ska hissa ner rutan så glider den ur läge, den drar sig för mycket åt höger och ramlar ur listerna på vänster sida. Man får försöka lägga rätt rutan åt vänster och få in den mellan listerna för att kunna få upp den igen.
Har haft isär dörren och försökt lägga rätt det.
Har skruvat upp de två skruvarna på fästerna som rutan vilar på och försökt skruva fast rutan mer ordentligt så den inte ska gå ur läge, men det hjälper inte. Har försökt lägga in såpa och olja i listerna för att rutan ska glida lättare, men det hjälpte inte det heller. Ser inget mer man skulle kunna göra för att rätta till det hela.
Är man tvungen att köpa helt nytt fäste som rutan vilar på?
Helt ny hissanordning?
Eller vad skulle man kunna göra för att rätta till det?
