3553
vart ska man koppla remotkabeln?
8 Inlägg
25 december 2005
ja som rubriken säger vart ska man koppla den har en volvo 740.. och de finns 3 lösa kablar en är blå och är de den ja ska koppla på?? för ja har läst de någonstans. någon som vet??
Mr
267 Inlägg
25 december 2005
brukar stå på kabeln.. tror att standard är blåvit? ska inte säga säkert...
Mer gas är alltid lagningen eller lösningen.
8 Inlägg
25 december 2005
men ja hittar ingen sån bara en blå sen är de blå gul tror ja å en massa andra färger smile
Mr
267 Inlägg
25 december 2005
du har iso-kontakt? på ena halvan sitter röd, gul, svart och en blå? den andra sidan sitter det till högtalarna?
ser det ut så så borde det vara den blåa.. kolla om det står på den
Fiat Coupe 16vt
71 Inlägg
25 december 2005
testa vilken av dem du får spänning på när du slår på stereon och så har du funnit rätt....om det står på sladdarna fast det inte står REMOTE nån stans så kan du sätta på tex powerantenna....
Senast redigerat av Painadict (25 december 2005)
Mr
267 Inlägg
25 december 2005
exakt smile
8 Inlägg
25 december 2005
mm ja de är iso å sen har ja 3 kablar som är lösa.. men får titta mera=)
Mr
267 Inlägg
25 december 2005
Painadict skrev ju den bästa lösningen ^^ mät mellan kablarna o jord.. den kabel som ger 12V när du drar på tändingen är det.
8 Inlägg
25 december 2005
japp får ut å mäta nått tag då...
4 571 Inlägg
25 december 2005
undra hur många sånna här trådar det finns ?
Mr
267 Inlägg
25 december 2005
tillräckligt många för att sluta räkna
45 Inlägg
26 december 2005
blå/vit eller blå sladd i ison
8 Inlägg
26 december 2005
menar ni den ison som man får med sterion eller???
409 Inlägg
26 december 2005
börga testa:P
GÖr Som Ford KÖp Volvo!
