1848
Ford Scorpio -96;a ryckig när motorn är kall??:/
2 Inlägg
7 september 2007
Hej, har en Ford Scorpio årsm. 1996 ,dohc 16v,2.3liter som knycker när den är kall men går hur rent och fint som helst. Vi har provat bytt ut luftmassomätarn men inget hände. Skulle vara otrloigt sjysst om nån visste vad det kan vara!smile
Tacksam för svar!
MVH Jesper
294 Inlägg
8 september 2007
Hej,
det är väldigt mycket som kan vara åt skogen när motorn beter sig sådär,
http://www.fordscorpio.co.uk/ finns iallafall svar på det mesta, kan ta sin tid att leta igenom, men de brukar finnas svar på det mesta.
tråkigt att du skulle behöva byta LMM, kostar ju sin slant.
Vissa faller för grupptryck, men jag faller bara för laddtryck
2 Inlägg
8 september 2007
Okej, men tack för svaret iaf!!
294 Inlägg
9 september 2007
EGR venntilen kan ha spelat färdigt,
du kan testa detta genom att koppla loss vakumstyrningsslangen som sitter på själva EGR ventilen http://www.fordscorpio.co.uk/images/egr24v.gif (nr 7 på bilden, koppla loss denna.)
jag hade problem med mina tändspolar ett tag, ryckte konstant, men det var "lite" bättre när motorn var kall,
och min EGR ventil är också trasig, så just nu kör jag med urkopplad vakumslang
