3007
Hjälp med att beräkna volymen på min baslåda?
36 Inlägg
7 september 2007
som sagt är inte bra på detta med att bygga baslåda så behöver er hjälp.
Vill ha en bas låda med rätt volym för mina 2 st 10" fusion powerplant basar. vilken volym ska jag ha och hur vet jag att det blir rätt volym när jag bygger?
har sökt som attans på formet men hittar inget som hjälper mig
Info om basen:
PowerPlant 10 PP-SW10H
Max Power Rating (Watts: 900
RMS Power Rating (Watts): 300
Coil Height (Hvc): 28
Compliance (Cms): 291.8
Cone Area (Sd): 31.41
D.C. Coil Resistance (Re): 1.75
Electrical Q (Qes): 0.41
Force Factor (Bl): 8.88
Free Air Resonance (Fs): 29.62
Frequency Response: 25Hz - 500Hz
Gap Height (Hag) (mm): 10
Impedance (Nominal): 2
Inductance (Le) (mH): 0.29
Linear Excurson (Xmax):28
Mechanical Excursion (mm):9
Mechanical Q (Qms): 4.86
Moving Mass (Mms): 93.95
Sensitivity (dB) (1W/1M): 86
Total Loudspeaker Q (Qts): 0.3877
VAS (L): 40.9
VAS (CuFt): 1.445
Magnet Structure (Oz): 192
Total Loudspeaker Displacement (L): 5.3
Senast redigerat av Antonio (7 september 2007)
four rings to rule them all!
21 761 Inlägg
7 september 2007
Gör lådan på 73 liter och sätt dämpmatta på väggarna i lådan, använd 3 st 3" rör som är 30cm långa.
36 Inlägg
7 september 2007
okej...tack för hjälpen... då gör jag så cool
86 Inlägg
8 september 2007
Skulle man inte kunna klistra denna tråden och låta folk ha den til att fråga om just lådberäkningar?
Sjukt drygt att försöka hitta en tråd till just sina egna speakers!
Drönirettab har full koll så han borde bli chef över den med smile
Har 1 RF Power 12:a som vill bo i en sluten slåda men han kan inte hitta någon lämplig!
Re: 3.1 Ohms
Fs: 31 Hz
Qms: 4.46
Qes: 0.53
Qts: 0.47
Vas: 34.8 liter
X-Max: 0.55"
Det var jag hade i huvudet!
21 761 Inlägg
8 september 2007
T112D2 antar jag att det är, deras eget lådförslag för sluten låda är ca 35 liter. Testa den volymen med mycket dämpull, sedan kan du ta ur en del ull och lyssna hur ljudet blir om du tycker att det blir för mycket djupbas. Man kan tex sätta in större träklossar för att minska volymen också.
Full koll har jag definitivt inte, däremot har jag tillgång till beräkningsprogram och kan göra teoretiska uträkningar. Det är en viss skillnad det. smile
86 Inlägg
8 september 2007
Nej men eftersom du har tillgång till såna saker och är så pass aktiv och oftast har uttömmande svar så är du en enorm tillgång för denna delen av forumet!
Har läst både forum och dina svar väldigt länge så jag sitter inte och bara gissar att du kan, fler borde berömma tillgångar för forumen!
Så klister på en sån här tråd hade verkligen inte skadat imho smile
644 Inlägg
9 september 2007
Jag kör med en sluten låda till min rf power 12" å de låter hyfsat men jag skulle ha behöft lite hjälp med å vet hur stor låda man ska ha till 2 sånna
21 761 Inlägg
9 september 2007
Är det T112D2/D4?
21 761 Inlägg
9 september 2007
65 liter med dämpmatta på väggarna, 2 st 4" rör som är 39cm långa. Basarna är inräknade i volymen, men rören är inte inräknade. Du får lägga till de liter som rören tar upp, det beror ju på hur mycket som ska sticka in inuti lådan.
Hur tänker du göra lådan, rak eller med lutande vägg?
644 Inlägg
9 september 2007
Jag har hört att de ska bli lite bättre ljud om man har en lite lutande.. vet du nå mått på lådan också eller?
Senast redigerat av ogge89 (9 september 2007)
21 761 Inlägg
9 september 2007
Hade tänkt visa en skiss från mitt lådprogram, men där visas inte baffeln som ett lock. Då blir det lite fel med måtten och vinklar. Försökte sedan med Probox 2004, men det får jag inte att fungera som jag vill.
Senast redigerat av Drönirettab (9 september 2007)
