Oj då måste det vara något riktigt fel på motorn eller chipet, med etanol så bör den gått igenom, drar den mycket olja eller så? Den får förmycket soppa iaf, kan vara luftfiltret som är gammalt och släpper inte igenom tillräckligt med luft. Du kör säcker med öppet filter med tanke på att den är chipad, kolla det ändå.
Sen kan det vara så att du har pajat lmm.
Annas så kan det vara tädningen och tänk detaljerna, kolla över.
Lycka till
Corrado 1.8t -89
Corrado G60 -90
Golf Vr6 - 92
Vento Gl - 92
