Tjena
Hade tänkt mig att jag skulle köpa ett nytt slutsteg till min bil, vad steget ska driva är:
Rockford Fosgate PL2-212 Punch
Lite information om basarna:
Dubbla 12-tumsbasar. Effekttålighet 400W RMS, 800W max. Impedans 2x8ohm. Dubbla terminaler. Material: MDF-board. Mått: 394x420x864mm.
Jag har fått många olika tips från firmor så jag behöver lite hjälp, alla säger ju att deras grejer är bäst
Stegen jag fått rekommenderade är:
Totalljud
DURANIUM D-1.800
digital d-class
http://www.totalljud.se/prod_show.asp?I … mp;SesNom=
Från BRL:
Rockford fosgate p500.2
Uteffekt: 2x125W RMS 4ohm. 2x250W RMS 2ohm. 1x500W RMS bryggkopplat i 4ohm. Stabil i 2ohm. Övrigt: Frekvensomfång 20-20000Hz. LP/HP-filter 50-500Hz 12dB. Ingångskänslighet 150mV-5V. PEQ2 0-18dB/45Hz eller 0-12db/12000Hz. Remote PEQ tillval (510PEQ). Dämpfaktor >200. NOMAD (kortslutnings-, överhettnings-skydd). RCA ingång. Kabelgrovlek strömplint 20mm. Mått: 194x57x331mm
Från blekinge bilradio:
Dls CA12
http://blekingebilradio.jetshop.se/Show … mp;cat=462
Från Nardik
Phase Linear RS2
2x150 Watt eller
1x525Watt RMS 4 Ω 13,8 Volt
2x250 W RMS 2 Ω 13,8 Volt
Stabil 2 Ω stereo, 4 Ω mono
Frekvensomfång 5-50.000Hz (-3 dB)
THD <0,05%
Signalbrus >100 dB A-vägt
Ingångskänslighet 0,250 - 5 Volt
Högpassfilter ställbart 15-400Hz 12dB/oct
Lågpassfilter ställbart 50-500Hz 12dB/oct
RCA lågnivåutgång för vidarekoppling
Bass Boost sällbart 0-10 dB @ 45 Hz
Avsäkrad med 60 Amp
Mått 459 x 68 x 297 mm
Vikt 6,1 kg
DLS Reference RA20
Arbetssätt klass AB
Effekt 4Ω 2 x 130 Watt
Effekt 2Ω 2 x 200 Watt
Bryggkopplat 4 Ω 1 x 440 Watt
Frekvensomfång 10 - 50000 Hz
THD <0,1%
Dämpfaktor >200
S/N ratio, A-vägd >100 dB
Ingångskänslighet 0,2 - 7 V
Grandbas ställbart 0-18 dB
Variabel faskontroll för bas 0-180°
Filter högpass 20 - 150 Hz
Filter lågpass 40 - 125 Hz
Filterkurva 12 dB / oktav
Kabelarea ström 21 mm
Kabelarea högt 6 mm
Skyddskretsar: Ström & termiskt
macAudio Z2200
Effekt RMS 2x200 W (max 2x400) 4Ω
Effekt RMS 2x300 W (max 2x600) 2Ω
Effekt RMS bryggkopplat (mono) 1x600 Watt (max 1x1200 Watt) 4Ω
Stabilt i 2Ω stereo och 4Ω mono
Frekvensgång 5 - 50000 Hz (-3 dB)
Distorsion 0,05% (1 kHz)
Kanalseparation >60 dB
Signal/brusförhållande > 100 dB (A-vägt)
Ingångskänslighet 200 mV - 5 V
Bass Boost 45 Hz + 12 dB
Avsäkrad med 60 Amp (Maxi säkring)
Justerbart lågpassfilter 50-250Hz 12dB/oct
Justerbart Högpassfilter 40-500Hz 12dB/oct
Storlek 395 x 54 x 293 mm l x h x b
Vikt 5,45 kg
Från MDS
GP800
Maxeffekt: 1600WMAX 2 ohm
Effekt RMS 4Ohm: 400WRMS @4ohm, 800WRMS @2ohm
Equalizer: Avancerad fjärrkontroll med bas-Eq ingår (0-12dB vid 45Hz)
Delningsfilter: Ja, 40-400 Hz lågpassfilter, 10-50 Hz subsonicfilter
Frekvensomfång: 10-400 Hz
Signalbrus: 85 dB
Ingångskänslighet: 200mV-5V
Från Sundsvallstunning
Sinus Live SL-A1500
http://www.sundsvalltuning.se/?ViewProduct=15580
Så om ni har hört dessa steg, eller vet någonting om dem så får ni gärna säga vad ni tycker
Eller om ni har något annat bra steg att rekommendera?
/Jonathan
Totalljud
DURANIUM D-1.800
digital d-class
Från BRL:
Dls CA12
Från Nardik
Phase Linear RS2
2x150 Watt eller
THD <0,05%
Avsäkrad med 60 Amp
Vikt 6,1 kg
DLS Reference RA20
Arbetssätt klass AB
THD <0,1%
Dämpfaktor >200
Kabelarea högt 6 mm
macAudio Z2200
Vikt 5,45 kg
Från MDS
GP800
Signalbrus: 85 dB
Sinus Live SL-A1500
/Jonathan
0
0
0
0
