på 1z som är första tdi`n har du en styrbox, min styrbox har 69 elkontakter(audi -95a) du måste ta med den boxen. Den styr pumpen och får en massa info från olika givare, såsom luftmassemätaren, turcortyck, motortemp mm mm.
Motorfästena ska vara samma, mojligen får du flytta lite på fästena, ändra för att det ska passa, men de delarna sitter på din motor som du har nu.
Det går annars bygga om till mekanisk pump och då behövs ingen styrbox.
