2985
Passar mitt slut steg? Koppla in 8ohm?
61 Inlägg
2 oktober 2007
Tjenare. Har ett slutsteg som jag fått.
Info om det:
Slutsteg - AM-2060 - 200watt 4 ohm Mono/stereo
AM-2060 är ett nytt högpresterande slutsteg med den senaste teknologin i ett elegant litet chassi för att uppnå utrymmes effektivitet.
Specifikation:
- AM-2060
- Mono / Stereo omvandlare
- Frekvensområden 10Hz-30KHz
- Uteffekt: 2,4 eller 8 ohm
- 200watt 4ohm
- 2 Kanaler
- Bryggningsbar
- Måtten är: 170x135x45mm (BxDxH)
- Steget är säkrad med en 5amp säkring
LÄNK TILL OBJEKT http://shop.textalk.se/se/article.php?i … art=230009
Som jag vill använda till:
http://www.ljudia.se/cgi-bin/se/online/ … p;cart_id=
Det låter skit dåligt värkligen jätte dåligt. visst det är inte någe bra grejer men borde låta ganska bra endå. Sen undrar jag om jag måste koppla på något specielt sätt när det e 8 Ohm?
Team Autohifi!
865 Inlägg
2 oktober 2007
du får inga 200w från det steget tyvärr!
5 amp avsäkring i 14.4volt ger max med 100% verkningsgarad 72watt.
Men troligen så har du inte mer en ca 40-45% verkninsgrad på det och det gör att du får hiskliga 32watt och det är Mycket förlite att driva en 15"  bas med!
Trots att det är en PA bas som är lättdriven!
Det steget kan passa att driva ett enklare framsystem.
Gå till en bilstereo affär så hjälper de dig med att hitta ett slutsteg som passar att driva din bas!
Good luck!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
2 oktober 2007
Good luck!
Maximal toppeffekt var det ja, sen brukar du ha ungefär halva i rms och sen blir det hälften igen så en sisodär max 10W men det är ju 10 RIKTIGA watt...
61 Inlägg
2 oktober 2007
okej tack alla. nu när ja skall köpa nytt steg hur vet jag vad jag ska köpa? alltså med watt o så. tänkte köpa ett beg från blocket då ekonemin inte tillåter ett nytt.
86 Inlägg
2 oktober 2007
Bästa är nog att skriva hur stor din budgetram är smile
61 Inlägg
2 oktober 2007
tänkte runt tusenlappen ^^
61 Inlägg
3 oktober 2007
Panasonic M1002.1x200w eller 2x100w kan jag använda detta steg? ^^
