Oljan blir så när man kör för lite, alltså den blir aldrig riktigt varm. Kan funka med att byta olja efter några mil att antal gånger.
Annars tror att man kan på vissa ställen tvätta ur motorn med nåt medel.
Eftersom det va ända nere på stuckan kan de nog vara en hel del gegga i sumpen, kanske ska ta bort de som ligger i den innan man gör nåt annant.
Senast redigerat av -Bergan- (14 oktober 2007)
Courage is when you're scared to death but saddle up anyway!!!
