3085
hjälp bilen startar inte.(200sx s13)
leo_m83
28 oktober 2007
kolla batteriet och ta en annan så att du är säker på att det inte är batteriet som det är fel på. Sen ska du också kolla över jordningen till batteriet så att den sitter rätt oc inte har lossnat. Det enda det kan vara är batteriet eftersom även när man vrider på nykeln ett hack så brukar saker och ting lysa och i ditt fall lyser ingenting = inget ström i bilen = batteriet.
Kolla alla kablar till batteriet och helst bytt den till att börja med. glöm inte jordningen...
219 Inlägg
28 oktober 2007
jag har ström på dvd spelaren, och framlysena lyser men dom går inte upp.
Driving Nissan 200sx s13
137 Inlägg
29 oktober 2007
kolla så att kontakterna som sitter vid säkringsdosan (ovanför batteriet) sitter i ordentligt, jag har för mej att ja hade samma problem, och då var det som där kontakterna vid batteriet som inte satt helt ihop.
hoppas du hittar felet
Drive It Like You Stole It
Gödseldräng
4 529 Inlägg
29 oktober 2007
smörj in alla säkringar med ett jätetunt lager med kopparpasta
hade exakt samma problem med BMWn och tog nästan 4 veckor innan jag provade det och det funkade
ta även lite kopparpasta på batteri polerna är alltid bra smile
219 Inlägg
29 oktober 2007
okej vart kan ja köpa kopparpasta?
