3081
Abs 850 -96 har lagt av
120 Inlägg
18 september 2007
Hej..
mina ABS bromsar har lagt av.. och lampan lyser :S
någon som vet hur man kan fixa dett själv eller måste den in på verkstad?
Tack..
Away From Keyboard. Detta betyder att personen du pratar
med har blivit arg, och kastat tangentbordet för långt bort.
329 Inlägg
18 september 2007
Har du möjlighet, läs av felkoder..
I vilket falls om hellst, gör rent ABS givarna samt ABS kransarna, har du tur funkar de då smile
31 Inlägg
31 oktober 2007
Vet inte om du fått ordning på ABSen, om inte skulle jag tro att du får felkod på "trasig absgivare" på höder bak, isf så är det med största sanolikhet styrboxen för absen som är slarvig. Det går att bryta upp boxen lite försiktigt och löda om stiften där handsken och strömmatningen in sitter, jag hade samma problem förra veckan och lödde om stiften och sen har det funkat.
//JK
Att vara tvåa är att vara första förloraren
