10 november 2007
Tjena
Har lite problem med min Corolla -90
Motorn kan lägga av under färd ... eller vilja lägga av när man står still.. så måste man typ gasa för att tvinga den att inte dö. efter den har dött så vill den inte starta på typ 10- 20 min.. sen startar den, men man måste typ gasa/högre varv för att den inte ska dö igen, sen går den en stund sen händer samma sak.....
Är det nån som har nån idé eller har haft samma problem?
tacksam över alla tanka om detta
”Vampyrer är bara på låtsas. Precis som älvor, småtomtar och eskimåer.” - Homer Simpson
