Måste bara säga att du ska nog akta dig VÄLDIGT noga för o köra utan termostat, kan paja motorn. Det jag har fått veta gäller visserligen chevas v8 men antar att det gäller dom flesta motorer. Det är nämligen som så att om du tar bort termostaten så cirkulerar vattnet bara i framkanten på motorn typ in från kylaren, runt vid vattenpump o termostathus o ut till kylaren igen. mao så ser temperaturen fin ut på mätaren men i själva verket blir motorn överhettad längre bak. så termostaten måste alltid sitta där för att ge det motstånd som behövs för att vattnet ska cirkulera i hela motorn. Är enligt den mekanikern många som har förstört sina motorer genom att ta bort termostaten...
