4000
Byta förgasare på ford fiesta xr2
469 Inlägg
12 februari 2006
Jag har antagligen fel på min förgasare på min ford fiesta xr2. Så nu kollade jag lite på Laga och fick syn på förgasare från en xr2i passar den på min vanliga xr2?
Någon mer effekt eller ska jag satsa på en orginal förgasare?
Någon som vet vad det är som skiljer från en xr2i och en xr2? jag vet att det är mer effekt i den ena men är det större motor i xr2i eller är det bara någon del?
Senast redigerat av Danne_escort (12 februari 2006)
469 Inlägg
12 februari 2006
Ingen som vet? finns det något enklare trim man kan göra? delar från escort xr3 osv?
10 287 Inlägg
12 februari 2006
Förgasare på xr2i ????
Skämtade Ford när dom satte ett "i" efter xr2 eller?
/Göran
(Groucho Marx).
469 Inlägg
12 februari 2006
/Göran
enligt Laga så har de iaf 2 st förgasare från xr2i
21 761 Inlägg
12 februari 2006
Kanske Ford tog bort insugningsröret och gjorde en jätteförgasare med pump som täckte hela motorn, då blir det ju nästan direktinsprutning.
469 Inlägg
12 februari 2006
alltså bör jag satsa på en vanlig xr2 förgasare då?
21 761 Inlägg
12 februari 2006
Jag försökte vara rolig men det var nog ett dåligt skämt, ursäkta.
Men kan inte Laga informera dig om det passar till din bil, om de säljer någonting så borde de veta lite om sakerna också.
469 Inlägg
12 februari 2006
hehe okej, ska kolla med de.
Lada-missbrukare
566 Inlägg
12 februari 2006
Förgasaren du hittade var troligen en "enpunktsspruta"... Eftersom den heter xr2i så har den troligen insprutning... Om den passar vet inte jag...
-Lada 1200 TIC -85 "The Vladimir-Driftern"
"Livet är för kort för att köra med dåliga bilar!"
-Honda Accord 2.0i Sport -03 "Bruksbilen"
469 Inlägg
12 februari 2006
kan detta vara värt att köpa?
http://traderamotor.msn.se/showObject.a … %3B_4_trim
Kommer jag åka på att byta koppling o en massa andra saker då med?
Lada-missbrukare
566 Inlägg
13 februari 2006
Inte sålänge du undviker "kärring-köra"...heheheh:P
18 Inlägg
20 februari 2006
Ford Fiesta Xr:2i Står För Insprutning Xr2 Står För Förgasare Det Är 58 Kw x 1,36 = 78,88 Hästar Original Har Själv En Xr2 Med Dubbla Delorte Förgasare Satan Vad Det Går & Drar Soppa Svårt Att Få Dom Två Dubbla Förgasarna Att Synka Den Bak Tänder & Ger Förgasar Smällar Kollt Men Jobbigt i Längden Spinner På Alla Vxl
Rakat Är Bäst
18 Inlägg
20 februari 2006
Glömde Skriva 1,6 Liters Motor
billinge
95 Inlägg
20 februari 2006
xr2i har samma sprut som escort 90 å upåt där finns ingen förgasre i närheten. det är samma motor i xr2-xr2i men annat sprut. ta insuget ifrån escorten som e insprutare och köp megasqirt till den så har du en bra motor med runt 130 hk.
mvh kimpan
bensin i blodet och motorolja i öronen
