3262
Kicker med 2x4ohms spolar! kan jag då koppla så jag får 2 ohm?
Någon Form Av Proffs
214 Inlägg
24 februari 2008
Jag undrar alltså om min Kicker bas som har 2 stycken 4 ohms spolar akn kopplas så jag får ner den till 2 ohms belastning? inte så jäkla haj på kopplingar så därför frågar ja! Mitt steg presterar bäst i 2 ohm iallafall!
Hare gött bilfantaster!
Januari 2007 Försvann 9 Meter Av Skåne!!!
Herr
851 Inlägg
24 februari 2008
enkelt en sladd till varge samtidigt altså paralelt
från + på slutsteg till båda + på bas och från - på steg till båda minus på bas
4/2 = 2 Ohm
Det är ni som är konstiga, det är jag som är normal.
150,7db @ 42hz BMW E39T med 5 säten
Spordas av: [Min plånbok]
Byggd av: [Mina händer]
50 Inlägg
24 februari 2008
Poliser är oxå människor, fast en sämre sort...
214 Inlägg
24 februari 2008
tack då blir det att dra ut och testa lite! tack för idag! smile
