3040
HJÄLP!! Motorlampan lyser på min Opel Astra -92
29 Inlägg
1 mars 2006
Den går skit bra och startar på en gång när den är varm..
men så fort den stått ett tag, så startar den inte..
man får vrida om till andra läget typ 10 gånger så går den igång men puttrar typ..
om man gasar så dör den..den måste stå på tomgång nån minut, sen funkar den fint..
jag tror att det sprutar ut lite bensin varje gång jag vrider om till andra läget, och när den väl fått lite bensin så startar den..
opelmtx
1 mars 2006
Hade en kadett gsi som var lika dan det var sladden till temp givaren som var av så börja kolla om den är ok
62 Inlägg
2 mars 2006
har precis samma problem, och på verkstan säger dom att det är fördelaren som börjar ge sig!
Todé
29 Inlägg
2 mars 2006
Ska ta och titta på sladden till Tempgivaren..
opelmtx
2 mars 2006
Ja och mät på temp givaren oxå är det en 8 lr 16v?
29 Inlägg
2 mars 2006
hur mäter man tempgivaren?!!
det e en 2,0, tror det e en 16V...?
opelmtx
2 mars 2006
Ta av den stora fyrkantiga kontakten som sitter vid termostaten. Mät på dom två stiften. Den ska ha ungefär 150 ohm vid varm motor så om du har det när motorn är kall så är det något skummt med den
29 Inlägg
3 mars 2006
Okey, så jag ska mäta den, när motorn e kall...
opelmtx
3 mars 2006
ahh börja med det sen kollar du vad du får för värde varm kör bilen efter o kolla igen
