3050
Klarar högtalarna av slutsteget som jag tänker köpa?
53 Inlägg
18 mars 2008
Har nu köpt slutsteget och installationskittet. Blir nog bra hoppas jag, men jag undrar om kablarna jag fick i kittet räcker.
Slutsteget har två vita och två röda ingånger för RCA, ett par till framhögtalarna och ett par till bakhögtalarna, men jag har två sladdar som sitter ihop (alltså med en röd och en vit (fast den vita är blå...)). I min stereo finns bara en vit och en röd ingång. Alltså, jag fattar inte. Kommer jag inte att kunna koppla in alla fyra högtalarna?
Sedan undrar jag om högtalarkablarna täcker. I kittet fick jag med två stycken som sitter ihop, men just högtalarkablar ska väl inte vara så svårt att fixa mer av i så fall.
Skulle behöva lite hjälp, som ni märker, att reda ut detta...
2 600 Inlägg
18 mars 2008
du få köpa en splitt som göra så att du få fyra ingångar.  ska se om jag hitta nån sån så kan jag länka till dig.
gör som jag kör gubba racer=)
2 600 Inlägg
18 mars 2008
http://www.mds.se/?artnr=288023 en sådan. som jag fattade de så ha du bara en lågnivå på din stereo ? om det är så så ska du ha en sådan förgrening som jag länkade till dig.
53 Inlägg
18 mars 2008
Tack, förstod det sedan när jag kollade runt lite på en del sidor att jag beöver en splitter. Hittade en på mekonomen för 79 kr, men behöver jag inte två splitters då, eller hur gör man. Ska jag koppla rca-kabeln som jag har nu till honorna i bilstereon och sedan koppla in två splitters i vardera hane i andra änden och sedan sätta dessa i slutsteget?
53 Inlägg
18 mars 2008
Jaha, tack, ja de där kanske man skulle köpa...
Sedan undrar jag lite mer. Jag har ju fyra "vanliga" högtalare, alltså med både bas, mellanregister och diskant i samma högtalare, så då skulle jag inte koppla det på lågnivå eftersom det då bara blir basljud, men jag ska väl ändå ansluta rca-kablarna. På slutsteget sedan finns en "grej" man kan ändra på om man vill ha högfrekvens, lågfrekvens eller "flat", då ska jag väl ha flat?
Senast redigerat av _Hanna__ (18 mars 2008)
2 600 Inlägg
18 mars 2008
du behöver ju två till slusteget . och som du sa så koppla du båda blåa in i den blå vita ingång på splitten och båda på röda. så japp du behöver två sånna.
53 Inlägg
18 mars 2008
...men den du länkade till, fick man två för 99 då, står ju nämligen två hanar och fyra honor..?
53 Inlägg
18 mars 2008
Oj, vad uppmärksam jag är (inte). Det står ju pris per par!!
2 600 Inlägg
18 mars 2008
efter som du ska koppla in alla högtalarna på slusteget så behöver du ju lågnivån. på alla så båda två. och du kan ändra på slusteget allt du behöver så bara att pilla tills det låter bra.  du ska nog ha det på flat så det blir jämt. högfrekvens blir det alla frekvenser. och på lågfrekvens så blir det bara bas.  flat få du både bas och bra diskant och mellan. lite krångligt men hoppas du förstår vad jag ha skrivit smile
53 Inlägg
18 mars 2008
Ok, ja jag fattar nog vad du menar. Enligt instruktionsboken skulle högfrekvens inte ha så mycket bas, stod det, men vad vet jag - jag testar lite.
Högtalarna ska alltså kopplas direkt till slutsteget? Sedan stod det något i instruktionsboken till slutsteget om att man skulle/kunde koppla bilstereons sladdar, som annars är kopplade till högtalarna, till slutsteget istället, men jag vet inte var i så fall..
2 600 Inlägg
19 mars 2008
sätt den på flat så ska du se att det låter bra smile japp du koppla in alla högtlarna i slusteget och sen så koppla du ju bilstereon till slusteget me lågnivån. rca kablarna då.  sennnär du koppla in strömmen så finns det en remote den ska du koppla på remote på stereon så slusteget sätts igång när du starta stereon.
53 Inlägg
20 mars 2008
Är remoten en den lilla sladden som sitter fast i en annan sladd, där framme vid stereon? Jag har hört att man kan ta en vanlig tunn högtalarsladd till remoten, stämmer det?
Nu har jag i alla fall köpt Y-RCA-kablar, lite mer högtalarkablage och lite kontakter, så nu har jag nog i alla fall det mesta som jag behöver. Har en fråga angående det med kontakter och så. Man behöver väl inte löda något eller, utan man sätter i de här metalltrådarna i kontaken och klämmer åt?
Nu vet jag också vad det är för W RMS-effekt på högtalarna, för jag hämtade ut högtalarna till hatthyllan igår. Det är 35 W RMS!! Inte så bra, men man kunde väl inte vänta sig något bättre. Själva bilstereon är ju egentligen på 4x45 W, men vad jag har hört så är det väl ofta i verkligheten 7-10 W kanske, så man får väl hoppas att det blir någon skillnad på ljudet efter att jag monterat slutsteget. Blir väl kanske att man köper bättre högtalare om några år kanske..
Det dröjer nog några veckor innan jag kopplar in mitt slutsteg, för vi (jag och pappa, mest pappa faktiskt) håller på att byta bromsskivor och bromsbelägg och försöker få kolvarna på bromsoken att glida bättre, så bilen står upp-pallad och så. Däremot håller jag på att sätta fast högtalarna i hatthyllan, men jag får nog försöka att bygga något under dem som stöd så att det blir lite stadigare, men själva underlaget är inte alls plant, så vi får väl se hur det ska gå. Själva hatthyllan är egentligen av något slags hårt tyg eller liknande, ni fattar nog vad jag menar, men där själva högtalarna ska sitta är det hårdplast. Det finns stora ovala hål där högtalarna ska fäastas och till detta har jag fått köpa en högtalaradapter som ska passa där. Jag har nu skruvat fast högtalarna (6,5 tum) i adaptern. Sedan ska adaptern och högtalaren tryckas i hålet underifrån och fästas med skruvar underifrån i hål i platsen som är till för detta (hålen sitter i små små plastcylirndrar, eller hur man ska förklara det). Det är förresten en Ford Escort -92 som jag har, ifall det hjälper till att förtydliga hur det ser ut. Någon som har något tips på hur jag ska göra för att stabilisera det?
Senast redigerat av _Hanna__ (20 mars 2008)
2 600 Inlägg
20 mars 2008
kan inte säga hur din remote ser ut men brukar stå i boken. eller om det stå på sladden. är det en halvkombi du ha ? så vet jag inte hur du kan stabilisera hatthyllan mer än att bygga en ny eller låta den vara som den är. du ha ju adapter den gör ju det sbailare för högtalaren.
din förstäkare levarer nog som du säger en i alla fall 10 watt 15 kankse. stå i boken me smile min levera 19 watt så det är hyffasat bra. och ja det va inte mö krafft i dom avant högtalarna visste inte sj hur mycket det va men nu vet jag. även om watt inte säger så mycket om ljud kavliten men så är det ju inga jätte bra högtalare mera ersättnings högatalare:P vilket du vet men ett bra kitt för att få ett fylligare ljud smile  för en liten peng.  hoppas det låter bra me slusteget smile
Senast redigerat av klimpan (20 mars 2008)
53 Inlägg
20 mars 2008
Ja, det är en halvkombi. Får väl hoppas att det blir bra. Hoppas att det håller bara - känns inte så stabilt, men det borde väl funka. Vet att det inte är så bra att sätta högtalare i hatthyllan men jag har inte lust att börja borra i dörrarna eller fylla upp bagaeutrymmet med högtalare. Du tror inte att man kanske kan bygga något enkelt stöd under högtalarna, några bräder som står i bagaeutrymmet och som kanske kan skruvas fast i högtalarna? Känns ju nästan som att de kan ramla ner annars, fast det borde de väl inte göra. men det är ju ändå relativt tunga högtalare som sitter fastskruvade i lite plast...
Nej, jag visst inte heller hur bra/dåliga högtalarna var. Köpte mitt första par sådana högtalare förra våren för att byta ut de gamla "sprängda" originalhögtalarna och tänkte väl inte skaffa slutsteg.
Sedan blir man ju lite lurad av att det står att de är 150 Watt, för det låter ju bra om man inte vet om att man borde ta reda på vad den klarar för RMS. Står ju inte på hemsidan heller. Kunde iofs mailat och frågat netonnet, men jag hade ju redan ett par och tänkte att jag kör med samma. Dessutom vill jag inte lägga ut mer pengar och jag tänkte att Avant ju är ett budgetmärke, med kanske inte jättebra högtalare, men däremot tror jag att man kanske får liite mer för pengarna än om man köper av ett annat märke för samma pris. Ja, ja, blir det bara lite bättre ljud, så är jag nöjd.
2 600 Inlägg
20 mars 2008
prova me att ha högtalarna så som du ha det först och se. 150 är dom max watt / låssas watt som jag kallade tongue  jag ha en avant 12 tums bas måste säga att den låter väldigt bra för att vara så billig smile dra inte på så hårt nu bara för högtalarna behövs spelas in.
