4280
spänna handbromsen s80
7 Inlägg
27 mars 2008
hej undrar om man kan spänna handbromsen på s80 enkelt och vart i så fall?
mvh magnus
Mekaniker
212 Inlägg
27 mars 2008
Hissa upp så ena hjulet är i luften och ta bort en hjulbult och lys in i hålet och snurra däcket tills du ser ett litet kugghjul, stoppa in tex en skruvmejsel och snurra sidan som är mot dig uppåt = tryck skruvmejseln ner.
Gör detta tills det suger åt i bromsen och lossa de lite.
Gör samma sak på andra sidan.
597 Inlägg
27 mars 2008
Annars så kan du även spänna den innifrån coupen genom att dra av damasken vid handbromsspaken när du gjort det så kommer du att se en mutter drag år denna mutter och du är klar...
4 822 Inlägg
27 mars 2008
Finns inget sånt på S80 wink
Exakt, mutter sitter under ett plastskydd som man får vika upp.
Mvh Christian
