2629
ryckig passat
6 Inlägg
17 mars 2005
Hej. Jag har en passat -91 som har fått för sig att rycka ibland. Jag tror att de beror på att den får för mycket soppa men vet inte vart felet sitter. Och nu undrar jag om de är nån som har hafft samma problem tidigare eller kanske bara vet nått om de. Är tacksam för hjälp. Har lagt ner mycket pengar på felet men de blir inte bättre. Det känns som om jag snart har bytt hela bilen.
M.V.H Nicklas Hellberg
[img]http://img368.imageshack.us/img368/7135/zyrixyg6.jpg[/img]
711 Inlägg
18 mars 2005
Ryckig gång alltså, med andra ord, när du gasar så får du inget svar, bilen känns slö vid gaspådrag och den rycker till eller snarar sagt skjuter. Börja först med att kolla dina tändstift, blir det inte bättre då med största sannolikheter är dina tändspolare dåliga.
Oo=00=oO
http://www.garaget.org/?car=1182
Blow My Whistle
4 554 Inlägg
19 mars 2005
farsan har med en passat -91 med samma fel.. vet inte varför det är så... det är som om den tappar orken då å då..
Moderator+
1 081 Inlägg
19 mars 2005
Flyttar till teknik.
Vem jag?
6 Inlägg
2 april 2005
tändstiften och spolen är bytt..
711 Inlägg
2 april 2005
Blev det bättre då?
Oo=00=oO
Blow My Whistle
Administratör
2 978 Inlägg
2 april 2005
Jag tror att det kan vara Fördelaren som strular. Felet med en sån passat du har att dom har ganska många typfel ex fördelaren lambdasonden styrdonet kan ju även va nått så simpelt som Tempgivaren dock brukar den dyka upp på felminnet.
En kopp av den svarta såsen...
4 Inlägg
2 april 2005
det är mest troligt förgasarplatan som tar tjuvluft
6 Inlägg
8 april 2005
bilen är fixad nu. och felet va ett simpelt avgas läckage precis före lambdasonden. hur jag kunde missa de fattar jag inte men men. men tack för hjälpen iallafall.
4 554 Inlägg
9 april 2005
kul för dej:D farsans e minsann tät i ljuddämparen...har bytat plattan på förgasaren osv har i princip gjort allt.. har fixat tändningen mm...
