3054
Sony XS-HT170CN istället för Avant CS-220 fram eller bak?
53 Inlägg
5 april 2008
Jag har tänkt att koppla in ett slutsteg och har för tillfället fyra Avant CS-220 http://www.netonnet.se/item.asp?iid=718 … nRow1Left.
Två sitter fram i dörrarna och två tänker jag skruva fast i hatthyllan.
Till detta tänker jag koppla in detta 4-kanals-slutsteg: http://www.biltema.se/products/productl … SecId=371. (Slutsteget för 899 kr alltså. Det gick inte att länka till den sidan utan att missa information. Klicka vidare istället.)
Dock funderar jag på att byta ut ett par av dessa högtalare mot ett par Sony XS-HT170CN http://www.netonnet.se/item.asp?iid=817 … onRow3Left som bara kostar 299 (tidigare 990 kr) på netonnet, om de nu fortfarande finns kvar (verkar som att de kanske är slut). Avant-högtalarna har nämligen inte så hög Watt RMS (35) mot Sony-högtalarnas 60 Watt RMS, dessutom är ju säkert Sony-högtalarna bättre vad gäller annat också. Dock är Avant-högtalarna tre-vägs medan Sony-högtalarna är två-vägs.
Skulle det fungera att byta ut ett par av mina högtalare mot Sony? I så fall: vilket skulle då bli bäst, att byta ut högtalarna fram eller bak?
Senast redigerat av _Hanna__ (6 april 2008)
5 852 Inlägg
6 april 2008
Spara lite och byt slutsteget ist smile
53 Inlägg
6 april 2008
Det hjälper väl inte så mycket om jag byter slutsteget? De högtalare jag har nu har Watt RMS 35, så jag kan inte ha full effekt på det slutsteg jag har. Valde mellan detta slutsteg och ett lite bättre och frågade om tips på detta forum innan och då fick jag rådet att köpa det billigare slutsteget eftersom jag ändå inte skulle kunna uttnyttja så mycket av den kapaciteten, eftersom jag har budgethögtalare (vilket jag nöjer mig med).
Jag är inte ute efter något super-system, utan försöker bara få ut lite mer effekt av mina högtalare. Tänker inte heller köpa någon baslåda i nuläget utan bara använda mig av vanliga högtalare.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
6 april 2008
allt är väl då bättre än orginal:P
53 Inlägg
6 april 2008
Precis:P Det är så jag tänker..
6 851 Inlägg
6 april 2008
Denna watt hysteri..!!Vadå, har du 35Wrms till en högtalare så räcker detta långt. Mitt steg är "enbart" spceat till 4x40Wrms. Men ja kan låva att det spöar många noname steg på "4x500Wrms".
Annars kan man ju fråga sig varför gamla (och nyare) Genesis steg på 2x15Wrms kan/kunde spela nått så in i..om man nu bara ser till watt antalet.
Ursäkta OT, men blir så...
53 Inlägg
6 april 2008
Ok, tack för era råd.
Nej, jag har hört att man inte bara ska titta på det här med Watt, men jag förstår inte så mycket av det andra eftersom jag inte har så mycket erfarenhet, så det blir att man tittar hur många Watt det är. Har hört att mycket också beror på hur mycket ström som högtalarna kan ta, eller nåt.
Tänker ändå att Sony-högtalarna måste vara ganska mycket bättre oavsett, eftersom de kostat så mycket mer och dessutom är av ett mer känt märke.
Senast redigerat av _Hanna__ (7 april 2008)
53 Inlägg
7 april 2008
Men tycker ni att jag ska köpa Sony-högtalarna eller inte? Och i så fall, vilket blir bäst, om jag sätter dem fram eller bak?
Vad blir det för skillnad på om det är 2-vägars eller 3-vägars? Har förstått att det så att 3-vägars har ett membran för diskan, ett för mellanregister och ett för bas, medan det i 2-vägars är två membran och att det på ett av dem är både mellanregister och bas eller mellanregister och diskant...eller?
Någon som har en åsikt?
53 Inlägg
7 april 2008
Skulle någon vilja ge lite råd om jag ska köpa dem eller inte? Se tidigare inlägg...
Gör det något om jag har två högtalare av ett märke och två av ett annat? Vad händer med ljudbilden?
340 Inlägg
7 april 2008
Hur det låter kan du endast själv avgöra.. det brukar låta bättre med kända högtalare än nonames. Du kan blanda olika märken, det gör de flesta. 3vägs ger nog lite mer fylligare ljud. Tvåvägs saknar bas membran och kan därför verka lite klen i djupa tonerna.
Hade jag varit i din sits hade jag monterat tvåvägarna i framdörrarna och skaffat  6x9 tums trevägs till hatthyllan. Har du en någorlunda ny stereo med säg 4x40Wrms så klarar du dig utan slutsteg skulle jag tro.
Detta är förståss vad jag hade gjort och inget recept på vad man ska göra för att få bättre ljud.
Sen att pattilatti säger att allt är bättre än original stämmer inte alltid heller så det ska man inte utgå från.
Noiseprojekt
7 april 2008
Tror inte ens du kommer märka nån skillnad..
Din krav var ju inte så stora...
bara för att Avanthögtalarna har 35W kan du garanterat vrida på slutsteget mer..
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
7 april 2008
i det fallet är det ju enkelt att sony högtalarna lär va bra mycke bättre....
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
53 Inlägg
7 april 2008
Ok, problemet är ju att jag köpte ett par Avant för några veckor sedan. Man får ju i så fall försöka sälja dem...
Sony-högtalarna har inget basmembran, men det kommer väl ändå ut basljud, om än lite klenare? Kommer basljudet på mellanregister-membranet, eller vad man ska säga?
Vill nog inte köpa 6x9 för tillfället, för i hatthyllan finns det hål för 6,5.
Tänker i all fall behålla ett par Avant. Frågan är om jag ska sätta dem fram eller bak...
Det finns bara ett par Sony-högtalare kvar på netonnet, så jag måste bestämma mig snabbt.
Grejen är också den att vi ska byta högtalare i husvagnen, men där får det bara plats 4 tums-högtalare. Funderade ett tag att sätta Avant-högtalarna där, de som alltså är på 6,5, men jag vet inte hur jag skulle göra då, rent praktiskt, utan att behöva göra värsta komplicerade bygget.
Noiseprojekt
7 april 2008
Vad är ett basmembran?!
Det är ett säljtrick, Sony högtalarna kommer spela om inte bättre bas än Avant högtalarna
53 Inlägg
7 april 2008
Ok. Så du menar att Sony-högtalarna är bättre eller? Får inte riktigt ihop din mening bara...
Noiseprojekt
7 april 2008
Ja Sony är bra mycket bättre än Avant!
53 Inlägg
7 april 2008
Ska ändå behålla ett par avant hade jag tänkt....
Sony eller avant fram?
Noiseprojekt
7 april 2008
Sony utan att tveka!
53 Inlägg
7 april 2008
Ok, då får vi se om jag införskaffar ett par sony...
Tack för hjälpen allihop!!smile
