3145
Kopplingsplint (dubbel)
Onelegcharlie
64 Inlägg
12 april 2008
Hej
Jag har en dubbel kopplingsplint, de är separerade men en enhet.
De ligger ju ganska nära varandra,så jag undrar om det är fel när jag använder den ena som jordfördelare och den andra för plusfördelare.
Det är en sådan förgylld sak med två lite större hål och två lite mindre x 2 .
Tacksam för svar
Senast redigerat av Grandios (12 april 2008)
Be carefull out there !
Are you to wild,you allways are on wheels !
Don´t mess with me, i know !
4 554 Inlägg
12 april 2008
borde inte va några problem att ha den till de som sagt bara dom e separerade och att matningen är avsäkrad
Onelegcharlie
64 Inlägg
12 april 2008
Ok,Tack
Då kan jag vara säker på att det på grund av detta kan ge några störningar i högtalarna .
smile
Tack för det .
Med-lem
129 Inlägg
12 april 2008
Ska inte vara några problem under normala förhållanden.
Man får aldrig en andra schans att ge ett första intryck.
