Hejsan jag har två stycken 10" basar i min golf, men basarna vill inte spela högre när jag höjer.. Man bara hör dem jättesvagt på låga toner.. så fort tonerna i låten blir lite högre lägger basen av.. (och nu snackar jag 10-20 db)
Grejen är att de funkade utmärkt förut innan jag bytte baslåda från en gammal ful till en lika stor men snyggare. De är inte fel på slutsteget heller, för jag var i afären och bytte till ett nytt eftersom jag trodde att de var de som hadde pajat.
Ok.. Men ta och mät späningen när du spelar och se om den sjunker när ljudet går ner gör det det så vet du att det är för dålig strömförsörjning iaf vilket du fixar med tex optima betteri eller kondning om kablarna är som dom ska.
Kolla även protect lampan kan ju vara steget som inte orkar!
Jag test-spelade med min nya baslåda när den blev klar på min hemmastereo, och då så hände det samma sak. Jag kopplade sladdarna till basen då och så hörde jag ljud i basen, men när jag höjde så la den av. Allt jag gjorde var att jag skalade sladdarna som skulle in till basen och såg till att det kopplades bättre och så gick det att höja en hel del, alltså till max om det så var så. Det gick jag genom ivart fall...
de är inte en kabel som ligger imot båda polerna på basen? basarna? eller på steget? kan bara va en liten liten kabel som gör att de står så.. en vid chansning till:P
du säger att du har två st 10" tums basar? det kan inte vara så att en av dom är sönder? Det här med att protekt lampan blinkar i takt till musiken låter oroväckande brukar tyda på att det är felkopplat någonstans. har du paralell kopplat eller serie koplat basarna? vissa steg klarar båda, vissa går åt skogen om man väljer fel.
på mitt gammla steg lös protect i tackt med musiken då var de basen som var trasig, för jag kopplade bort den basen å kopplade in en likadan å då vart lampan släckt.
