3048
Volvo 740 tankmätare felsökning
4 Inlägg
18 september 2023
Bytte ut tankmätaren i instrumenthuset på min 740, men det blev inte bättre. Den visar full tank hela tiden, och det tar ungefär 15 sekunder för den att nå fullt när man vrider igång tändningen.
Uppskattar all hjälp jag kan få.
Reservdelsnisse
185 Inlägg
19 september 2023
Börja med att kontrollera givaren och mäta upp den.
7 351 Inlägg
19 september 2023
Har du tur kan det vara oxid på tankarmaturens elanslutning.
Prova att dra av och på kabeln några gånger.
4 Inlägg
20 september 2023
Mätte upp den till 180 ohm, vilket stämmer överens med hur mycket jag har i tanken då jag går efter trippen. Jag provade med ett mätarhus med fungerande tankmätare och då funkade det som det skulle.
Jag bytte ut själva mätaren till en NOS, men inte kortet bakom. Nu när jag kört ett tag så har mätaren antingen gått upp till fulltank eller legat i botten.
/Linus smile
