Ljudbygge/uppfräschnings projekttrådar// Mål 2016: fräsch brukis
Denna tråd handlar om 2st ljudbilar jag byggt. Personbästa med ljudbilarna: i S40in 146.7dB i 45hz (lagligt) och 144.0dB i 30hz i musik (med nerkörda framrutor). I v70in: 148.64dB i 43hz med 939w/bas. Efter ljudbilarna så har jag haft en bil som jag har fräschat upp, sänkt och piffat till. Men den blev inlöst nyss. Så nu har jag ytterligare en ny bil som ska fräschas upp, sänkas lite och piffas upp. (Ny bil igen)
  • 167 Följare
  • 599 307 Visningar
  • Uppdaterades senast 30 september 2016
Baeckk
4 augusti 2013 · 1 828 Inlägg
                                          ((|  [  ] .       [/] .     [X]  |))
Vad som gjordes med V70in:
LJUDET:
[X] - Uppgradera kablaget i motorutrymmet. (Generator kabeln kvar)
[X] - Bygga en stöddig låda
[X] - Bygga nya dörrsidor till 4st SPL USA 804 8" och 2 SPL USA spl21 1.75" horn
[X] - Dämpning: Kommer hamna dämpmatta i framdörrar och skufflucka
[X] - Bygga en låda till 2st SPL USA 804 8" och ett SPL USA spl21 1.75" horn
[Eventuellt] - Göra om lådan så jag får ner litervolymen till 270L plus att det blir laglig i street stock klasserna.
[X] - Sätta dit en led slinga i skuffen. och typ några starka dioder som lyser upp framdörrarna.
osvosv
SETUP:
Basar, middar och diskanter:
2x AQ HDC3 15" D2 basar
6x SPL USA 804 (8" middar)
3x SPL USA spl-21 1.75" horn.
Steg:
2x SPL-USA FX1-4000D till basarna
till basarna.
1x SPL USA G4-2500D till middarna i fram (bryggat) Enligt spec 300w/midd
1x JBL GTO 504 till baksystemet och alla horn
Batteribank: 360Ah (Kassa, plus generatorn)
Utsidan:
[X] - Coils
[  ] - Fulltona
[X] - Slipa ner och lacka fälgarna och på med smalare däck.
[  ] -  Laga lite ytrost
Det som gjordes i S40in och setupen som va i den:
Det som ska göras/har gjorts
[X] -The Big 3
[X] - Dra lågnivå,remote,ström till stegen.
[X] - Göra ett stabilt fäste för batteribanken och därefter montera batteribanken.
[X] - Plasta dörrsidor
[X] - Bygga låda i 38mm mdf + 6cm baffel (gamla) Nya: 22mm mdf, 5.5cm baffel och 4.4cm bakvägg.
[X] - Dämpa framdörrar, hatthylla och lite här och där till att börja med.
[X] - stadga,klä lådan.
[X] - täta bakåt med fogskum.
[X] - Göra covers bak i skuffen och vid lådan framifrån sett
[X] - Bygga nya dörrsidor och stoppa in 4x10" middar och 2x1.75" horn (SPL-USA)
EXTERIÖR kommer bestå utav:
[X] Fas2/Klarglas strålkastare
[X] -Ska bli hyfsat låg.
[X] -17" Ace Dino
[X] -Vita positionsblinkers
[X] -Vita skärmblinkers.
[X] -svart XC grill.
[X] -LED i dimljus,nummerplåtsbelysning och position
INTERIÖR kommer bestå utav:
[X] -12000K ledslingor vid fötterna.
[X] -12000K ledslingor vid slutsteget och en vid baslådan som lyser upp basar & port.
Senast redigerat av Beeck (9 december 2015)
Bilstereo: 148.64dB i 43hz med 1878w
Volvo 240 2.4L Dellorto 225hp gatbil
BMW 330i "Mål Turbo" (2001)
Baeckk
"Nyinhanlad" = GRATIS
https://www1.garaget.org/gallery/images/167/166244/166244-3e8474e51200ae04f861f7c034443b9d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/167/166244/166244-a8faf5b74194a0aabcb22d628bc5980b.jpg
Tvättad inför polering & vaxning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/167/166244/166244-bf63aa81cac73af18b6568e9a67080d3.jpg
Efter ungefär 4-5 timmars jobb så rullades den ut och resultatet blev:
https://www1.garaget.org/gallery/images/167/166244/166244-c156a0ea5edd9aa7d7215d91ae9c8380.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/167/166244/166244-9db4875e224545304be492d100604f01.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/167/166244/166244-9ddd928882272d1c096a3f374aa36f63.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/167/166244/166244-3f4fb0cf556e50f0e259fffc7b7f12dd.jpg
Motorutrymmet
https://www1.garaget.org/gallery/images/167/166244/166244-d1a67b96162e6c37c1dae00107d40e95.jpg
Före:
https://www1.garaget.org/gallery/images/167/166244/166244-33ceacf2358dd0c2bdb75ad0bc3d65ba.jpg
Efter:
https://www1.garaget.org/gallery/images/167/166244/166244-b32d6be0ddcb37c60d750e1976a038a3.jpg
Senast redigerat av Beeck (4 augusti 2013)
Baeckk
Sen slängde jag in mitt provisoriska steg,HU och baslåda in i bilen och en GROVT underdimensionerade 8mm2 kabel över taket (HAHA) men blev riktigt förvånad över hur bra det spelar för att lådan är 5L för liten per bas och att jag använde mig utav 8mm2 kabel PLUS att jag ger basarna 350wrms STYCK,  dom ligger på 800wrms/st..
takflex och hoppande doftgran blev resultatet iallafall..men vafan steget,HUn hade jag i epan så det är inget direkt jag kommer behålla...
https://www1.garaget.org/gallery/images/167/166244/166244-1b5b1b241b5618018206ebbc69438b63.jpg
I veckan blir jag klar med renoveringen utav epan och den ska besiktigas..efter den är bessad så åker den ut direkt på försäljning och förhoppningsvis så blir det en snabb försäljning..
När den är såld så blir det att beställa grejor på direkten!
Stay updated!
Fredde94chr
4 augusti 2013 · 48 Inlägg
Beeck skrev:
Tjena tänkte dra igång en tråd nu där det kommer komma upp mycket bilder på det jag kommer göra under tidens gång På & i bilen smile
Vi börjar med en "plan" om vad som kommer köpas och göras.
BILLJUDET: kommer bestå utav:
-HU: Alpine CDE-178BT
-Basar: GroundZero GZRW25SPL (x2)
-Mid/Diskant: Ground Zero Hydrogen GZHC 65C
-Steg: Monoblock: GroundZero GZPA1.4000DXII
         4-kanals: Ground Zero Hydrogen GZHA2250XII
Ström kommer bestå utav 50mm2 kabel enda ifrån generatorn - batteriet fram - batteriet i reservhjulsbaljan.
Kommer använda mig utav två AGM-batterier ifrån biltema på 95Ah / 850 CCA.
Ska göra en bafflar så jag får plats med 6.5" i orginal 5.25" hålen i dörrsidorna.
Kommer bygga en ny låda till mina nuvarande GZRW25SPL:or på 80L (med basar&port) med en 6" Aeroport i minst 22mm mdf. Lådan kommer anpassas så att inget tryck läcker ut mot bakluckan...
Kommer sedan göra en snygg och clean installation utav batterier,steg och högtalare.
Självklart kommer det dämpas tak,dörrar,baklucka
-Coils
-18"
-Fas2 lampor runt om.
-Fulltonat + Board.
-Nerlackerade lister.
-XC-grill.
-Xenon i halvljus & helljus.
-LED i dimljus & nummerplåtsbelysning.
Osv..
-Eventuellt helskinn (halvskinn nu)
-Blå belysning i all instrument.
-Blå belysning vid fötterna.
Osv..
Det kommer läggas mest energi på billjudet.
Hur "följer" man ?
Baeckk
-Coils
-18"
-Fulltonat + Board.
-XC-grill.
Osv..
Osv..
Hur "följer" man ?
Där det står "prenumerera på denna tråd"
Baeckk
5 augusti 2013 · 1 828 Inlägg
En liten testvideo på ihopplocket roll
http://www.youtube.com/watch?v=_g439PaTy8M
Noiseprojekt
6 augusti 2013 · 1 523 Inlägg
Skippa mobilen och kör på ren CD-signal istället..
Baeckk
6 augusti 2013 · 1 828 Inlägg
Får göra det hmm
Fjong
6 augusti 2013 · 1 494 Inlägg
Fint projekt ska följas!
Men vf inte köra på gel batteri? Dom ger mer effekt, du kan ladda ur dom hur många ggr som helst utan att skada dom och dom läcker ingen syra elr knallgas smile
Baeckk
Tackar! för att dom är oftast dyrare och sen har dom inte 4års garanti wink
med dessa biltema batterier kan man misshandla jävlar och sen bara åka och byta wink sen kommer jag inte tävla i billjud, bara åka runt och spela och kanske vara med på någon tävling som BRL anordnar eller något smile
Fjong
Ja dom kostar ju en del, förmodligen upp emot 3000-5000 för ett som orkar driva dina grejer smile
Baeckk
jo wink
Fjong
Ska du bygga in en fast låda och bygga om hela bagagen elr ska du bara ställa in en låda? Ska ju börja bygga i min S60 snart så e ju alltid bra å se hur andra gör så att man kan upptäcka eventuella utmaningar i förhand tongue
Baeckk
Kommer göra en anpassad låda mellan hjulhusen och sedan ha lådan så långt fram så att man kan ha uppfällda säten..
Basarna mot ryggstödet och 6" port ut igenom skidluckan... sedan göra någon "cover" runt lådan så när man fäller ner sätena så ser man bara basar + port och inte lådan...
Kommer likaså göra en cover bakåt mot bakluckan också så att jag är säker på att inget tryck kommer bakåt och skapar skrammel.
Fjong
Låter fint! Ska bli kul att se hur det blir smile
Noiseprojekt
Biltemas AGM är gelebatterier
Kör själv med deras 80Ah
Beck, du ska inte ha 3st GZRW25SPL?
Har en liggande till ingen nytta wink
Senast redigerat av Noiseprojekt (6 augusti 2013)
Baeckk
7 augusti 2013 · 1 828 Inlägg
Tänkte köra med biltemas 95Ah / 850CCA. borde väl räcka?
Vad är prislappen på den då? wink
Senast redigerat av Beeck (7 augusti 2013)
Baeckk
Ja jag ska besiktiga den imorgon, skulle vara grymt om den gick igenom smile Gratis bil vafan wink
Baeckk
https://www1.garaget.org/gallery/images/167/166244/166244-b3041ff8fa3789d98392829c6c991114.jpg
Jag är nöjd för att ha fått bilen gratis smile
Kommer kosta mig 358kr och lite svetsjobb wink
Ska ändå på med coils snart smile
Baeckk
Bytt stabilisatorstag fram nu, dom var TVÄÄR slut wink Bara svetsa lite på länkarmen bak sen besiktning igen smile
Är snart klar med epajäveln också big_smile säljs nog inom en månad! efter det blir det en FET beställning och därefter kommer den här tråden bombas med updates och bilder cool
