Opel Manta B CC Saab T5
En gammal Manta ifrån 1980 som ska fräschas upp "lite". Från första början var det trimning av original CIH motor men nu har det blivit modernare saker under huven och förhoppningsvis så kommer den gå igenom Sfro och bli gatlegal för att sedan få ännu mera effekt..
855gl
27 juni 2014 · 59 Inlägg
Träligt med vatten i oljan. Kämpa på!
Pappa_Glenn
27 juni 2014 · 55 Inlägg
säkert den där oringen till vattenkanalen i bröstkåpan som farit.. eller är de olja :d haha. :d
Pitebor är djärva och starka män som dödar björnar och annat med bara händerna. De är ett vilt och trotsigt släkte, ättlingar till den gretiska gudasagans giganter” Så skrev vetenskapsmannen Petrus Stecksenius-Graan från Uppsala i en avhandling år 1731
Opel Ascona B 2.0S "Båpel" (1980)
CCRobin
27 juni 2014 · 739 Inlägg
Jodå, det löser sig smile
Jasså, så det ska sitta en bakom bröstkåpan, kommer man åt och kolla den utan att ta bort toppen? smile
Dissection
28 juni 2014 · 177 Inlägg
En kompis bytte toppackning på sin ascona, läckte som ett såll då han startade den. Den nya packningen var mycket tunnare framme vid vattenpumpen så det rann rakt igenom där.
Pappa_Glenn
28 juni 2014 · 55 Inlägg
inte mellan bröstkåpan och block.. utan mellan bröstkåpa och topp big_smile allså ovanpå bröstkåpan.. men de kanske är vatten kanal de big_smile
CCRobin
28 juni 2014 · 739 Inlägg
Okej! Tänkte om det var något sådant, kom in vatten i oljan direkt efter jag satte dit toppen med nya packningen.
Jaha okej smile
CCRobin
14 augusti 2014 · 739 Inlägg
Ja det händer ju inte så mycket här.. Men jag var och hämtade massa CIH grejer, i en topp satt det en okänd kamaxel med högre och lite bredare nockar samt speciellt uppmärkta lyftare till det så den toppen har jag tänkt att använda samt att det satt ett ganska lättat svänghjul som jag också tänkt o använda till den här.
Så nu är planerna att köpa en sotningssats och riktplana toppen (Bäst så man slipper oväntade problem som det är nu med vatten i oljan.. roll ) Byta svänghjul och hitta en hyfsad lamell (troligtvis köpa ny) Det största problemet är pengar just nu men det lär ju lösa sig framöver smile
CCRobin
22 september 2014 · 739 Inlägg
Jaha nu har man fått sig ett ryck efter att höstbruket var avklarat på gården jag jobbade så lite ledig tid kröp fram tongue
Tog tag i saken och körde in den på lyften igen, startade förvånansvärt lätt för att ha stått ett tag smile
Började med att lyfta av huven
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-e887ad38f726594068c771dc21c48ec5.jpg
Och här är ett av problemen som ska försökas lösas nu wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-6fd3bf375d807c8956e894b1b6075663.jpg
Och motor + låda urlyft
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-c53902bab0dad65c7811544733c38d68.jpg
Det som nu är planerat är att riktplana någon topp, stoppa i kamaxeln som var okänt fabrikat, dit med lättade svänghjulet. i samma veva byts oljetrågspackning, packbox bak + fram på motorn samt bak på växellådan sen borde den bli tät.
Måste även byta urtrampningslager då det är lite dåligt.. Sedan ihop med allting igen.
Och självklart tog gasen slut till svetsen när jag svetsade lite undertill idag med så jag får väl fixa lite med instrumenthuset medans jag väntar på delar + gas wink
CCRobin
23 september 2014 · 739 Inlägg
Idag har det hänt lite, Svänghjul, oljetråg och topp har blivit lösa delar samt att en annan kamaxel har hittat ner i toppen smile
Jag tror inte att jag har haft en enda motor som inte har läckt ifrån packboxen bak, syns på den här bilden att det flödar  rätt bra ifrån box och tråg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-dbf79d04acdac24119899a2bf61533fb.jpg
Packboxen fram är jag inte van vid men den läcker rätt bra med, lite knöligt att komma åt men efter mycket spray och mutter knack så lossa remskiva smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-47fa17a0070b4198fd2a78d91a5bdeb3.jpg
Toppen av, problemet med vatten i oljan var troligtvis ifrån packningen vid vattenkanalen, den var inte helt rätt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-d68a18dfadb6d94975a9f8c8fa3a443b.jpg
Sen tyckte jag tråget och ventilkåpan såg så tråkiga ut så dom fix sig en omgång färg smile
Här är tråget efter en omgång stålborste
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-aa4656a0530f8c15ecd8812b6ea65f79.jpg
Sen vart det lite sandpapper och tillslut lite färg, inte skitsnyggt men helt klart bättre än innan. Ska på ett lager till imorgon smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-487027fcb599847cccf0d894c96b69a9.jpg
Och sedan byttes kamaxel och lyftare över ifrån en annan topp till den jag ska använda smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-e7865eac3dd4edb0e509acab41104a24.jpg
Sen så hade jag ett bättre urtrampningslager på en annan låda som går att använda, sen tänkte jag korta spakstället  med 5,5cm för att få bättre passform. men för det måste jag ha gas i svetsen wink Packningar och packboxar hoppas jag kommer imorgon så förhoppningsvis har jag tid att få ihop motorn igen då smile
CCRobin
25 september 2014 · 739 Inlägg
Mina packningar kom igår så nu har jag pysslat lite med motorn smile
Packningar:
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-74251ccb772fecbe271cb3472041533c.jpg
Packbox fram monterad smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-81c2b3892e4ad94fd64391624dde2cdd.jpg
Oljetrågspackning monterad och tråget på plats igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-679aa17c1f376b7f65373017de778afd.jpg
packbox bak monterad
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-6547378a83f3679992dec6b6c46452fc.jpg
Packning på plats, med rätt monterad o-ring till vattenkanalen wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-19af7bcce57ac5aac34edb44a43452ca.jpg
Toppen på plats, gjorde ventil inställningar nu med smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-e464ec3cbcdbc5f027e75df091f6e87e.jpg
Sen fick sig motorn lite färg, måste bättra på oljetrågen sen men tänkte ta det när motorn är monterad ifall det blir skrapat eller något. Färgen är mörkare i verkligheten med, tyckte det vart rätt bra faktiskt wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-5319865fc363a9384cc1d228e19f457a.jpg
och koppling monterad
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-2a6ce42963636dffda3343d0b0c79f42.jpg
började lite på rosten i högra hjulhuset med, inte så värst mycket, inte alls i närheten av andra hjulhuset iallafall smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-df61ad6abd7a502e5b3a564786b89f0d.jpg
Måste fixa gas innan helgen, måste korta spakstället så man kan få ner motor och låda igen smile
Senast redigerat av swebooy (25 september 2014)
CCRobin
27 september 2014 · 739 Inlägg
Nu var det dags att ta tag i växellådan och spakstället som skulle kortas för att kunna använda GSi mittkonsol. Något som jag har dragit mig för då jag inte varit riktigt säker på hur det skall göras för att bli ordentligt. Men nu blev det som det blev och det funkar nog smile
Från början
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-1f35f5e590a857bf0c9bbc9f06e5cee3.jpg
Sen satte jag kapen i det
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-647182eea0c65ad3f0136c762efa249b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-ff91fcf367624a5177245c6813c17613.jpg
Sen kapade jag växelföraren eller vad det heter smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-e083a0e315e769f9b195c85f17840f46.jpg
Försökte få så centrerat som möjligt sen svetsa
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-a741c2355e57a5218b0f6a63b292b8cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-b2b8c3f3142715849d35838b1ca3f052.jpg
Och sen kom spaken på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-b22c80f0a83dc226484a8762ae2b0a83.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-4e99a6e6a4addd83904c0e68e50c357e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-539992238b86f26c8619ab5986c2ca86.jpg
Säkert inte gjort efter konstens alla regler men det går att få i alla växlar och det kommer nog funka. Kortad 5,5cm som enligt osäker källa ska vara skillnaden mellan ett rekord spakställ och ett manta spakställ smile
Och när vi ändå är igång och målar lite så fick sig extraktorröret lite färg efter lite svets.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-0833e66a376c4c91ea95cfc8a248645a.jpg
Och rost har jag lagat med. Laga ett hål och hitta ett till smile Men nu börjar det nog gå mot ett slut iallafall
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-62c451262d6ffaf24affae53deed3f63.jpg
Växellådan fick sig en ny packbox med så nu är allt klart för att monteras och sedan in i bilen igen smile
Imorgon blir det mer rost som ska bekämpas och när rosten i underredet är borta åker motorn i igen smile
Senast redigerat av swebooy (27 september 2014)
Pappa_Glenn
28 september 2014 · 55 Inlägg
bara för att påpeka de.. du kommer att få problem att lägga i backen och femman på den där modden då kulan tar i sidoväggarna :S .. detta hände mig då jag gjorde de.. Fast.. ser ut som att du kortat en bra bit längre än vad jag gjorde ??
CCRobin
28 september 2014 · 739 Inlägg
Nja, jag var faktiskt så smart så jag provade och både backen och femman funkar bra wink
Pappa_Glenn
tur de big_smile
CCRobin
Ja smile jag punkta dit den först men då vart det inte helt centrerat så backen funkade inte så då gjorde jag om och då funkade det smile jag vet inte men du kapade väl mellan 5-7cm? Det här är ganska exakt 5,5cm så borde inte vara så stor skillnad på våra kapningar smile
Pappa_Glenn
joo de var nog så.. kommer inte ihåg.. då jag inte dokumenterade de då jag gjorde de big_smile monterade lådan måttade. ner med lådan. kollade kapade svetsa big_smile
FAST.. har ett litet frågetecken ??
hur F-n fick du dit låstbulten till växelarmen ?? då den är totalt både för lång och allt där mellan eller monterade du allt sen svetsa??
CCRobin
Monterade sen svetsade, inte det klokaste såhär i efterhand men man får väl hoppas att man inte behöver lossa den big_smile
CCRobin
Rost, rost och åter rost. Så tråkigt så det inte blir några bilder men projektet har inte stått still en enda dag.
Jag skulle fixa lite vid domkraftsfästet vänster fram och plockade av skärmen för att komma åt bättre
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-af1419e848b2deb70f49cbc4d571e6e6.jpg
Och då hittar man det här
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-03d898414ee2022601f5d12fa3dc2921.jpg
Så ja, det finns att göra wink
CCRobin
29 september 2014 · 739 Inlägg
Eftersom jag la upp bilden på den där rosten får jag väl visa att den är fixad också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-0bd8135f4fcf496f6eac66359a6d863b.jpg
Inte snyggt men det är faktiskt ny plåt där smile
Lite lättflytande underredsmassa hittade dit
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-6f2107770c347fdef7ef6b493dcb2e90.jpg
Sen dit med skärmen igen. Men något är nog fel, det var så innan jag plockade bort skärmen också, dörren skaver emot skärmen när man öppnar..
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-25c975656656d459605a270231d96f62.jpg
Motor och låda ihop plockat
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-7360949ef26884587a88c753ca93a5eb.jpg
Tyckte det var rätt bra smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-cd2febe246a940a3913d1329846927a1.jpg
Sen så hade ju gärna sprutet varit målat också.. men det duger nog wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114121/114121-d8bf28c821e9dadef3f06306dbdce73b.jpg
Det som är kvar nu innan uppstart är:
Spänna remmen till generator/fläkt
tändstift/kablar
Fylla olja i motor/låda
koppla startmotor
Montera luftburk med LMM
Kylare
Sen är ju inte kardanen på plats heller än smile
MEN! Nu är i princip all rost i underredet åtgärdad! big_smile Nu är det bara lite kvar i hjulhus osv. smile
Senast redigerat av swebooy (29 september 2014)
Mickeidiket
29 september 2014 · 200 Inlägg
Fan vad du ligger i! wink
BMW 535D "Kokain" (2004)
Volvo 945 ltt "vinterbil2k18" (1995)
