Trimmad Pv 544 med mahognyinredning.
Ett projekt som helt enkelt eskalerade. Planer ändrade: får sig ett Castrol Cup/IMSA stuk. Allt tillverkas i plåt, skinnas sedan av i kolfiber och ersätter all plåt med kolfibret. Hela karossen blir med andra ord i kolfiber.
  • 144 Följare
  • 452 967 Visningar
  • Uppdaterades senast 27 april
farbrorbozze Sköning med knasiga idéer, förvirrad, sjuk& glömsk
20 juni 2023 · 6 479 Inlägg
Har du tänkt blanda själv eller beställa betongbil ?
Ta hjälp/råd av nån som gjutit förr så det blir rätt gjort 👍
Motorn kan du väl hänga i takstolarna så länge om du har nåt lämpligt lyftblock ? Så har jag gjort i förvaringsgaraget nångång, lagt en lyftstropp över takstolen & hissat , hade bla Ford 32a karossen hängande så en vinter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/45/44948/44948-6f6c27b98c13e41ddda855d13470aaf7.jpg
Senast redigerat av farbrorbozze (20 juni 2023)
Volvo Carina "Specialen Ockelbo kopia" (1967)
Volvo 780 (1989)
Volvo 945 TURBO "Stressade-AjTåmaten" (1993)
Vonbackman Bäckman
20 juni 2023 · 952 Inlägg
Hade tänkt blanda själv, kollegan har gjort sånt här förut och sa att är det inte mycket som behöver jämnas till så går en flytspackling alldeles utmärkt. Hittat en som är frostbeständig och går att lägga från 5-15mm tjock, tror inte jag behöver så myclet tjockare, vissa ställen lär det vara tjockare än andra, men kommer sikta på drygt 6mm tjockt skikt.
Haha ja men det där skulle kunna funka, vi får se hur jag gör. Måste ändå som sagt tidigare att gjuta det i 2 sektioner, har ingenstans att förvara bilen under härdtiden. Tar nog halva plattan för sig och halva efter att första flytspacklingen är härdad.
Volvo PV 544 "Gunbritt" (1964)
Vonbackman Bäckman
Sådär, nu vila tills betongplattan torkar upp, blir lite lättare att sopa då 😅 har tagit det mesta iallafall och nu kan jag äntligen köra in bruksbilen också!
Det har varit ett jäv*lskt slit men det får det vara värt, när jag fått sopat upp plattan helt så kan jag börja kolla igenom den helt, men det känns som att detta blir en lätt match. Var det värt det? Ja, ångrar jag mig? Nej. 😅
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-0cb204e5339d801e6a364a83209f3385.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-41dbaf9c086ec2c7ba8dd5e2a00cf3bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-8d6c0e3333289107657f6677412298bd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-33d0a92363f96e39cd83e71004ff93c0.jpg
Baldrik
21 juni 2023 · 296 Inlägg
Ett riktigt hästjobb, men vilket utrymme du får!
Vonbackman Bäckman
21 juni 2023 · 952 Inlägg
Verkligen! Känns riktigt bra!
Inken
23 juni 2023 · 529 Inlägg
alltid bra me lite svängrum när man mekar,
Fiat 126 "gotlandsfiaten" (1975)
Inken
å en 240 me mycke bra bilar,
Vonbackman Bäckman
24 juni 2023 · 952 Inlägg
Så är det såklart! 😅
Japp! Bra bruksbil, en 83, snittar 0,8/L milen, och får dra 1500kg på B-kort. 😅
Vonbackman Bäckman
Jag har vilat i någon dag nu, skönt att bara koppla av. Körde iväg allt skräp och bröte i torsdag, men efter det har det varit lugnt. Hur som helst så har jag börjat kolla på lite priser, räknat ut flytspackelmängd. Men jag var ute nu och mätte plattan och den är 7175x6120mm. Med andra ord strax under 44kvm.
När jag räknade på en skiktjocklek på 6mm så skulle det då, för att få upp den tjockleken gå åt 30 påsar. 1 påse utblandad med maximal mängd vatten täcker en yta på 11kvm, då blir skiktet 1mm tjockt. Så med andra ord går det 30 påsar för att få upp skiktet till 6mm tjock (om plattan hade varit helt plan) några ställen hade givetvis fått en mindre tjocklek.
Men det kliar lite i fingrarna angående belysningen, allt som allt som jag räknat på under dagen skulle då vara flytspacklet, gipsskivor, skruv, glasfiberförband, handspackel, ja allt för att göra klart insidan helt, inklusiver vägg/takfärg, så landar kostnaden på 21000ungefär.
Bara lysarmaturerna landar på 5 tusen, men då funderar jag på att avvakta med flytspacklingen och låta betongplattan torka upp ordentligt, och kanske göra det jobbet nästa sommar istället, men jag vet inte riktigt. Jag skulle vilja flytspackla upp plattan mer än de 6mm jag skulle få ut av 30 påsar. Den lilla plattan som varit under sopskåpet har en upphöjning på 45mm, det optimala hade varit att få upp resterande av plattan till samma nivå.
Att tänka på är uträkningen av flytspacklet är för en platta på 55kvm, jag trodde att plattan var större än vad den är, men givetvis är ju det till min plånboks fördel. Med andra får jag ut på en helt plan yta, på 30 påsar, 7.5mm tjockt på 44kvm.
Angående lysarmaturerna, om jag istället satsar på ivonlights hexagon så får jag en bättre, och snyggare (enligt mig) belysning, ungefär 10ggr bättre ljus, hexagon är ju trots allt målet i slutändan, lika bra att göra det riktigt från början. Är det inte värt att vänta med spacklingen isåfall? Vad tror ni?
25 juni 2023 · 6 479 Inlägg
Jag har 10st såna här i mitt garage, 8st i taket & ett på vardera långsidan/väggen , lyser fruktansvärt bra jämförd mot lysrören jag hade tidigare. https://www.jula.se/catalog/el-och-bely … ur-016233/
https://www1.garaget.org/gallery/images/45/44948/44948-12f13ea41e71f6a89e98f77221015e50.jpg
Senast redigerat av farbrorbozze (25 juni 2023)
Volvo 780 (1989)
Vonbackman Bäckman
25 juni 2023 · 952 Inlägg
Tacksam för tipset, men det sticker iväg om jag ska ha upp några stycken. Tror jag trots allt kör på hexagon ändå, det är ju tanken att det ska vara hexagon i slutändan ändå, kan lika väl göra det riktigt från början 😅
26 juni 2023 · 6 479 Inlägg
Behövs inte så många, bra spridning på ljuset , tror du skulle klara dig med 6-8st.
Volvo 780 (1989)
Bob-Miller
26 juni 2023 · 1 313 Inlägg
Har oxå julas led rör,grymt nöjd..mkt lätt o montera oxå..köper bara såna nu till garagen...
Vonbackman Bäckman
26 juni 2023 · 952 Inlägg
Okej, men ah, har bestämt mig angående ljuset, hexgon är dyrt men det får faktiskt vara värt det. Lägger beställning i veckan. 😅
Okej, tänker nog ändå köra på hexagon trots allt..
vEight Baronen
26 juni 2023 · 1 434 Inlägg
Jag skulle nog se till att prioritera golvet först innan något annat. Det blir så mycket dubbeljobb med allt som ska flyttas på och städas annars. smile
Elbilar kan dra åt helvete.
Vonbackman Bäckman
Förstår din poäng, får anpassa mig efter plånboken. Gör jag plattan blir det ingen el där ute, osv.. plattan finns där och är fullt användningsbar, något ojämn men det är enligt mig inte hela friden..
Vonbackman Bäckman
27 juni 2023 · 952 Inlägg
Kört vidare idag, nu är det 2 skivor till som ska ner, men proppskåpet och huvudströmbrytaren sitter fast i ena och en kamera i andra, ska bryta huvudströmmen helt så det inte finns någon el där ute (bryter inifrån fastigheten) och ska ringa och kolla med larmcentralen om kameran går att plocka ner på egen hand, annars får en tekniker komma ut hit och plocka ner den och fästa den tillfälligt på något annat ställe. Jag skulle också kunna be dom flytta kameran, isåfall börjar jag montera nytt gips där kameran skulle kunna vara en bättre position.
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-514a66f56829ec909734e787f280fffa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-9a44e32061dcf644151d39d006ed28d6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-73bb757ffe57bb30f897830c4d40b54d.jpg
Vonbackman Bäckman
29 juni 2023 · 952 Inlägg
Tänkte bara skriva av mig lite angående gårdagen.. Jag var iväg och besiktade bruksbilen, till min förvånan efter att ha varit helt bergsäker på att den skulle bli underkänd så visade det sig att den gick igenom utan anmärkning, fruktansvärt kul!
Passade på att handla in allt jag behövde för garagerenoveringen och har funderat över allt, jag kommer med andra ord inte köra på hexagon belysningen, utan köper istället julas belysning. Anledningen är att jag måste verkligen byta fasaden på södersidan av garaget, tråkigt när man får omprioritera, men det är för det bättre.
Det jag inte köpte igår var allt gips eftersom jag inte hade med mig någon kärra. Åker troligtvis iväg i helgen och löser gipset. 😅
Vonbackman Bäckman
4 juli 2023 · 952 Inlägg
Man lär sig en hel del under tiden man bygger, skickar bilder till kollegan som hjälpte mig med takbytet. När jag hade fått upp de spontskivorna som synes på bild så sa han att jag måste ha en ångspärr mellan takstolarna och råsponten. (Råsponten är enbart till för att ha en planare yta att skruva gipset i). Fick plocka ner allt och upp med spärren och sedan upp med råsponten på nytt. Men men! Det går ju framåt iallafall, kanske inte i särklass med en riktig snickare, men vad gör man inte för att spara in lite kosing?
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-efe2e8ef74d8ad81df9d925e5ea936af.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-40651fce900821346fc62cef7095b3f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-0c5adb5a57ff80303097877f54b34839.jpg
vEight Baronen
4 juli 2023 · 1 434 Inlägg
Det är mycket att hålla kolla på när man bygger så det är inte lätt! Sen ska skarverna i plasten tejpas med åldersbeständig tejp dessutom så det blir tätt smile
