Audi S8 - Operation Bi-turbo!
Effekt, vrid och komfort, svårare än så är det inte! ;)
  • 284 Följare
  • 204 048 Visningar
  • Uppdaterades senast 25 april
Manick
15 mars 2015 · 371 Inlägg
Kände att det var dags att skapa någon form av projekttråd om mitt bygge... Så here goes! big_smile
Bilen - En Audi S8 -97'a med manuell 6-växlad låda. Bilen köptes enbart i syfte med att göra något riktigt kul med den.
https://www1.garaget.org/archive/26/25095/337304/337304-3356591.jpg
Planen: Mosa ner en motor från en RS6'a (4,2 liters biturbomaskin) under huven. Jag vet att det har gjorts tidigare och har tagit väldigt mycket inspiration från det bygget! (Tack Martin!)
Motorn ska helrenoveras enligt konstens alla regler innan den hittar ner under huven, grenrör ska byggas custom så vi kan få på lite fläskigare turbos.
Växellådan i sig borde hålla för rätt mycket mos (6-petad 01E låda med bredare 1'ans drev), där tänker jag mig bara en renovering med nya friska synkar. Lamelldiff i bak och förmodligen en torsen fram från quaife.
Effektmål med detta bygge är runt 800hk/1000+nm vilket absolut inte ska vara några problem bara jag hittar turbos stora nog som får plats.. big_smile
Checklista över vad som ska göras/har gjorts:
(X)= Färdigt
(/) = Beställt/ligger på hyllan
( ) = ska göras/beställas
Motor
(X) Motor från RS6 03-05 (BCY)
(X) Smidda H-profilstakar
(X) Nya lager
(X) Ny oljepump
(X) Nya packningar
(X) Nya spännrullar + remmar laget runt
(/) Turbos (2x Borgwarner EFR 6758)
(x) Grenrör
( ) Tryckrör
( ) Intercooler
(/) Styrsystem (VEMS, 2xWBL, 2xEGT, 2x knacksensor m.m.)
(X) Spridare (1260cc presicion lågohm)
(X) Bränslepump (Fuellab 640lph)
(X) Nuke fuel rails
(/) BTR (Holley 12-851 AN10 in/ut god för 3000+ hp)
(X) Fuelcell (90 liter)
(/) Tändspolar (VAG 115R)
(/) Spjällhus (80mm som eventuellt måste bytas ut..)
( ) Grejer för att flytta oljefilter
Drivlina
(/) Koppling (3skivig 200mm sachs race koppling)
(X) Quaife diff till framhjulen
(X) SQS Lamelldiff till baken
(X) Sviktstålsaxlar
(X) JHM Renoveringssats med Carbon-synkar
Chassi/bromsar
(X) Större bromsar (390mm fram och 354mm bak från RS6 -09)
( ) Andra fjädrar och dämpare
(X) 19" fälgar med tillhörande gummin för att få plats med bromsarna
(X) Nya länkarmar och leder
(X) Hårdare bussningar, polyuretan/delrin
(X) Alu-subframebussningar fram
Senast redigerat av Manick (9 januari 2021)
Audi S8 "Bi-turbo" (1997)
Audi A4 "B9 TDI Quattro" (2018)
Manick
Maskinen har anlänt till garaget!
Detta är nummer två i ordningen, hämtade en tidigare i somras som jag visste det var vevlagerras på i hopp om att denna gick att rädda... Visade sig att det var en spricka i blocket med så den fick gå till återvinning...
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-e6bd8cb36f5cde019c4e9997741d71f2.jpg
Manick
Självklart ska ju maskinen renoveras och det som är "för klent" måste ju bli mindre klent?
Nya stakar som ska ersätta originalet:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-6c827731ca3215eb6159ea91400c9e4f.jpg
Manick
I och med att effektmålet är "aningen" över original för en sån här maskin och dessutom ska det köras på E85 så behöver soppan uppgraderas.
Catchtank med AN10 anslutningar:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-c147da1207aaaaeb7775e876921af03b.jpg
1260cc Precision lågohms spridare:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-2a185c32caba8d5447ca2f0d9abd923f.jpg
Pump från Fuelab är beställt med och borde komma nu i veckan smile
Senast redigerat av Manick (15 mars 2015)
Manick
Inge mos utan fungerande koppling...
Fick tag på denna för ett tag sedan, den ska kompletteras med andra lameller så ska den enligt tillverkare klara gott över 2000nm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-a3984a1281eb946963be96231a8b3bde.jpg
Manick
Åsså är vi framme vid nutid...
Hela dagen idag spenderas i garaget. Svänghjul demonterades och maskinen hittade upp i motorstativet:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-cf8add0741bb8de52919af802510e8db.jpg
Började rensa bort lite skit runtom så vi kan få ner topparna för att sen vända upp och ner på maskinen, få ur veven och byta alla lager och få i nya stakarna:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-13d5572849e88ec348e86601f51ce9ac.jpg
Dagen slutade med att jag beställde hem kam/Vevnollningsverktyg för att underlätta den biten framöver.. smile
Manick
16 mars 2015 · 371 Inlägg
Vi hade tömt motorn på olja, tyckte vi... Men när vi lättade på tråget så upptäckte vi att så inte var fallet... Vart fan gömmer sig all olja egentligen?!
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-319b7b79e987b28f2c8ff10cf7deb543.jpg
danjac
16 mars 2015 · 698 Inlägg
Prem lagd smile
Nissan Micra K10 "Rallybilen" (1987)
Manick
Snabba bud på ebay! Kam och vevlåsningsverktygen har redan skickats och jag fick sms från VAG om att jag har massa delar att hämta där..
Beställde Oljepump, kolvringar och diverse packningar därifrån i veckan som var, borde vara det.. smile
NTCRS
16 mars 2015 · 246 Inlägg
Fränt, följer smile
hjd Skrotdosan.se
16 mars 2015 · 198 Inlägg
Följer givetvis smile
Projektråd: Direktörn, eller Geschäftsführer om man är haj på tyska, en ny forumtråd med text och bilder och sånt.
Tidigare: Sagan om skrotdosan, en gammal forumtråd med text och bilder och sånt.
Manick
Kul att det verkar finnas lite intresse för det här idiotbygget big_smile
Uppdatering kommer senare ikväll med ytterligare bilder och så, ska lossa andra halvan av tråget och inspektera vad jag behöver tjocklek på lagrena samt mäta upp det befintliga spjällhuset så jag kan hitta ett mekaniskt dito som passar..
Manick
Blev en kort sväng till garaget idag igen... Dumpat av ny oljepump, insugspackningar, grenrörspackningar och ventilkåpspackningar.
Passade på att mäta spjällhuset och kom fram till följande:
83mm i diameter inlopp:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-302863c4e67fccd37199907421bfef1b.jpg
80mm mellan bulthålen:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25095/25095-f799a29f83bf7bc32feee4c5e94ff0ce.jpg
Unleash
16 mars 2015 · 370 Inlägg
Coolt projekt ska följas med glädje
Vorsprung durch technik
Nordicaudi.com
Nascom.se
Audi 200 20v Quattro "Black Metal" (1990)
BMW e39 M5 "Full Supersprint" (1999)
Audi A5 COUPE 3.0TDI Q "RS5 TDI Edition" (2008)
Manick
17 mars 2015 · 371 Inlägg
Suttit och letat runt bland universalspjällhus och det närmsta jag hittar dom måtten jag har är detta:
http://www.h2mracing.se/webbutik/produc … 4doo8i6qt2
http://www.h2mracing.se/webbutik/images/CAMF16d.jpg
Det är lite mindre i diameter och bulthålen sitter aaaaaaningens fel men iom att det bara är tre milimeter så kan jag antingen borra upp detta eller svetsa dit adapterplattan som medföljer.. Lutar åt att det blir ett sånt! smile
Senast redigerat av Manick (17 mars 2015)
cptwolff
17 mars 2015 · 16 Inlägg
Följer smile
If life starts to pass you by, just downshift.
Audi S4 (2000)
Pexi92 Ålänning!
17 mars 2015 · 532 Inlägg
Följer smile
Audi A4 1.8T Quattro "Ådin" (1998)
DennisJonsson Audiot
17 mars 2015 · 1 153 Inlägg
Följer! 😀 kika gärna in mina projekt oxå! big_smile
Audi S4 (1992)
Kan rekommendera att du kör med Borg Warner turbos så får du allt internt å spar massor av plats. Custom Parts-service säljer dessa smile
Audi S4 (1992)
Manick
Jo jag har kollat på dom jag med, har mailat lite med Hasse där fram och tillbaks. Mitt problem är just utrymmet nere vid turbosarna, om jag har magnetventiler för laddtrycksstyrning nån annan stans gör inte det mig något.. smile
