Supra mk3
Trimma och modifiera supran till ca 500 hk
  • 22 Följare
  • 21 292 Visningar
  • Uppdaterades senast 4 maj 2022
Sebastianb91
6 november 2017 · 67 Inlägg
Har börjat demontering av alla länkarmar i farm och bakvagn fick kapa bort camber bultarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-f48249f127cb8a3a21fca8dd005c0445.jpg
Sebastianb91
Även tagit bor oljetråg för att kunna byta oljepump och olje squirter bultarna under kolvarna.
ska även svetsa om tråget lite för bättre skvalpskydd.
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-1eba347599d425c3f348702c26ff6d8e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-478e7a5ca578aa4eda76b6c047332d39.jpg
dantiberg
6 november 2017 · 254 Inlägg
fan va surt. vad var det för slang du hade använt?
Sebastianb91
Den som följde med turbokittet jag köpte från usa.
såg fin ut stålomspunnen men dåligt gummi innuti
Men nu har jag köpt en större riktig turbo med garrett internals från driftmotion
Sebastianb91
10 november 2017 · 67 Inlägg
Lite bilder från Mantorp
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-fdef5c3dc143eba81f8c9ecb1233c740.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-48b33c5300c742ee0d78731c8c0cebad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-e5039ed1668f6c661a30e9f290e1eaf4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-3783f5bf2ead414110931f07f0eedad9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-6ef89f4a8833540846faa5b6d83ad46b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-7288fc5567f46d8ef4fe1fd5ce4e33f4.jpg
MatsJohansson
21 november 2017 · 7 Inlägg
Var det svårt att få av sumpen? Hur mycket behöver man göra för att få av den?
Härlig bil du har! smile
Toyota Supra "Mk3" (1989)
Sebastianb91
22 november 2017 · 67 Inlägg
Tja tack tack
ja det va ganska krångligt du måste ta ner växellådan och sen lyfta motorn 10-15 cm för att frambalken är ivägen.
Jag gjorde det för att någon har försökt lyfta bilen i tråget tidigare så mitt va ganska intryckt.
mitt tråg låg tryckt imot oljepumpsilen som också blevit intryckt
MatsJohansson
23 november 2017 · 7 Inlägg
Misstänker att jag kan ha vevlagerras så får se om jag inte bara lyfter motorn istället smile
Lite tur i oturen kanske?
Sebastianb91
23 november 2017 · 67 Inlägg
ja då är det nog lättare att ta ur motor och låda direkt.
är trångt som fan under blir nog svårt och byta vevlager så
särskilt om du måste ta ut veven för slipning.
ja jag tappade oljetryck vid skarpa högersvängar på mantorp
på grund av att tråget låg helt emot oljepickuppen på vänster sidan
pumpen kunde bara suga olja från höger.
men har klarat mig från ras
MatsJohansson
25 november 2017 · 7 Inlägg
Var mest bara tanken att se om det var ett ras innan jag lyfter motorn men blir nog lättast så iallafall smile
Hoppas du kan rikta tråg och pickup nu då!
Vad har du för olje tryck i den kall som varm?
Min har ca 4 bar kall på tomgång men varm kommer jag knappt upp i 1bar ~2000rpm.
Jag kör med Castrol 10w-60 olja
Sebastianb91
26 november 2017 · 67 Inlägg
Ja går nog snabbare att lyfta ur direkt.
Jag hade också mellan 4-5 bar kall och 0.3-0.4 på tomgång varm (800 varv)
men jag hade nog 1 bar mellan 1000-1500varv varm motor.
och 2.5-3 bar mellan 3000 varv och varvstoppet med varm motor.
ja tråget har jag knackat ut och köpt mig en ny Aisin pump som jag tänkte schimsa 5mm.
man vill ju gärna ha typ 1 bar på tomgång tyckte 0.3 va obehagligt syntes ju knappt på mätaren
Jag kör men shell ultra racing 10w60
robin_civic
31 januari 2018 · 1 391 Inlägg
här får man ju nästan följa bygget! big_smile
Meeee
Honda Civic EK4 "EK2420" (2000)
Honda Civic "MB3" (2000)
Sebastianb91
31 januari 2018 · 67 Inlägg
Ja det tycker jag!
Jag följer ditt Civic projekt med spänning smile
De är bara det att jag är dålig på att uppdatera, det har hänt väldigt mycket i garaget sista tiden.
Hela chassit är monterat med nya bussningar och tråg och ny pump är moterat.
håller på att montera nya turbon och nya oljekyl
Ska försöka lägga upp lite bilder
Senast redigerat av Sebastianb91 (31 januari 2018)
robin_civic
häärligt! jag är lika nyfiken jag XD
hoppas det dyker upp lite bilder på det wink
Meeee
Sebastianb91
19 februari 2018 · 67 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-44c52f30b91d8bcc4ea015ee98bf5147.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-ae0983c3c25386663ea56f146c8e11d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-8570f842cf15e69f83319dae3b226f46.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-405dc1b9d15a5dbd67ba9847fd090f2f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-307a63a41c45029d7dec2fa937b4e1b6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-d19f4074d2d2307a6eca428538746f2a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-c2664bec3ceb7b2a26f81aa66df35a89.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-f3f6ffd0779ca8436081deb49d274240.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-88f4612842db4a29b3e61adf1fd8ea95.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-4f3044ab3a93bf78eedb4f4173c1108e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-66ee3f286c39f7e991f9738af8d3f94c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-0ffc84bb2daa926080124870e0af60df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-9ab10c984b9df86fd29235d39e27c790.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-3585ef517b4a8133c42c03ac1be915ce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-fe653d92ffce761f2cc00fa5e7dff392.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-9cb41caac4d7dec6a12dcf516b4cf05b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-5a1b463565ee4630b82e75acb4fc280e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-02330d7bb9bbf33fc2587e41d1432b3c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-d08d9d9e78d1f743d1aaaaa5d84eee7e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-e377acfbe2f4be16ca8e4e910861919d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-980056b3b5699492f0b84ca8ca7fb4b2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-70022d8d9a85b0e5c28bd8113a658f74.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-1c0608b0a9cca766c27775feed380ae8.jpg
Sebastianb91
Börjar bli färdig nu :thumbup:
Har bromsslangar och slangar till motorolja kvar har annars monterat allt som skulle göras i vinter.
Kommer bilder på allt monterat också
Har även bokat ny mappning på AG:s den 25 april då det är sjukt nära och smidigt.
Jag mappade i våras hos Tuneit av Filip och jag har varit väldigt nöjd med min mappning men är ju 60 mil tur och retur blir lite långt för att mappa in en ny turbo
Sebastianb91
22 april 2022 · 67 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-4f081eaa42de469f9d3575dc451071d5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-75274561e96c376e27f505d70c4c57de.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-74efdaa1f9a3bab1e87aed2bb4f44b83.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-1e2d5a79676fec477e3186159232c524.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-c0e8eadc04dc2e0ad5dce2df31ce3d37.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-2eaf2a9744ac45977af28a8ae23a1588.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-210be894410bd04d35b3953eafa8c713.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-2b4f4036d96064fb7568b70fe50375b2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-da21f29cdbe89c99d9de76d11b78f1d9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-ce3a6c8c5ded00fa8e7d172177b2c07d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-5ca8d4b4a253f76c6ef23d154ebe53c1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-6cbfa784addefa8528cca39096a33567.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-c1094cf7636e0309790e16fdd8c242d0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-ff6a3ca0f8c466a66e39c108d58433b9.jpg
Sebastianb91
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221078/221078-024e2150b119a5d00ed40a7250e8d838.jpg
M-Thooor
3 maj 2022 · 410 Inlägg
Snyggt jobbat! Blev bra effekt med 😀👍
Toyota Supra Mk3 "Ma70" (1992)
