E36 touring projekt
Syftet med projektet är att fräscha upp bilen och hålla ett ganska cleant/original stuk på den. Är väldigt sugen på att sätta turbo på den, men det blir i mån om tid och pengar, är ju trots allt heltidsstuderande...
  • 9 Följare
  • 6 661 Visningar
  • Projektet avslutat 16 augusti 2018
alesjo997
16 april 2018 · 42 Inlägg
Köpte en E36 touring med M52B20 (min första 6:a!!) under förra veckan (2018-04-11) till en extremt liten peng. Bilen vart importerad från Italien (nackdelen med det är att det inte är eluppvärmda stolar...) 2010 och har sedan dess haft 4 stycken ägare i Sverige. Idag har bilen rullat 164xx mil vilket är en utav de saker som gjorde köpet väldigt självklart.
Skicket på bilen är över förväntan, finns ingen rost i trösklar eller liknande, utan lite runt rutan på bakluckan. Motorn går riktigt bra! Jag hade en 318i innan och tyckte den gick schysst jämfört med t.ex. b230f. Dock hade jag läst i forum innan om många som tyckt att det i princip inte är någon skillnad på 1.8 och 2l, förutom att 2l ska dra mer soppa. Men jag kan redan nu på den här korta tiden säga att jag väljer rad6:an alla dagar i veckan framför 4:an då den går mycket bättre.
För att återgå till bilen så finns det lite småfix inför besiktning att göra och sen lite annat för att få den fräschare för ögat, bland annat lägga nytt tyg till taket. Det som finns nu har släppt väldigt mycket och hänger ned på flera ställen, det ser allmänt äckligt ut. Några dörrsidor skulle också behövas bytas ut till några fräschare, främst till förardörren då dörrsidan har släppt lite där.
Hade vart kul att sätta turbo på bilen om vi nu behåller den, återstår att se...
Till besiktning:
*Byta dämpare fram.
*Byta bromsslang bak.
Övrigt:
*Lägga nytt tyg på taket.
*Nya högtalare bak.
*M-stötfångare.
*Nya fälgar (något i stil med BBS LM fälgarna).
*Vita blinkers.
*Hitta sportstolar i skinn.
*Polera lacken.
*Sätta på turbo...
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215312/215312-30315ca89f5c190053ac315d93d28239.jpg
Här har vi bilen!
Senast redigerat av alesjo997 (16 april 2018)
avse
16 april 2018 · 169 Inlägg
Äntligen!
alesjo997
Putsade upp M-sport ratten med läderfett, det vart ganska stor skillnad i färg och så känns lädret betydligt mycket friskare nu än innan när det var torrt och nästan lite sprucket. Kommer att fortsätta smörja in det 1-2 gånger i veckan för att lädret ska mjuka upp sig ordentligt och suga åt sig allt fett. Tror det kommer att bli bra i slutändan, både för mig och för ratten tongue
Ljuset är tyvärr lite olika på bilderna vilket inte gör det helt rättvist. Men innan var ratten grå/grön/gulaktig för att den var så torr och skitig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215312/215312-aa5cb9bdbf0df066e7f32c541388f68e.jpg
Före - Efter
alesjo997
Tanken med bilen är egentligen att börja fixa på den först i juni då det är mycket med skolan för tillfället. Men eftersom det är svårt att hålla fingrarna i styr så fixade vi innertaket på bilen igår.
Det tyg som satt i taket på bilen från början hade släppt väldigt mycket,  limmet på takskivan hade också börja släppa samt ramlat ned i bilen, vilket inte var så fräscht. Därav valde vi att fixa taket på en gång så det blir ett nytt och snyggt tak.
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215312/215312-b0e3480600c490a3f9bb7aafe98d8f09.jpg
Bild 1; Original innertaket.
Vi började helt enkelt med att ta loss allt som sitter för innertaket och tog därefter ut det ur bilen. När vi ändå var utomhus rev vi av gamla tyget då det lossna massa gamla limrester. För att få av all limrest som satt kvar på glasfiberskivan använde vi vanliga torra kökssvampar och borstade av limmet för att få glasfibret rent från smuts.
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215312/215312-bd92bd658635ed5957828cb5a46a4f95.jpg
Bild 2; Borttagning av lim- och tygrester.
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215312/215312-09217981fd194899d6de6ec55f151b48.jpg
Bild 3; Rengjord takskiva.
Tyget vi använde köptes från en lokal tygbutik i Luleå med måtten 140x240 cm för 103kr. Det räckte bra och vart endel över, men lika bra att vara på den säkra sidan så man slipper skarva. För att fästa tyget användes 2 stycken Biltemas spraylim (kommer gå in mer på detta längre ned) som kostar 74,90kr/st.
Då detta ska försöka bli gjort så seriöst som möjligt vill vi inte ha några veck eller bubblor i taket för att man har slarvat vid dit-sättningen av tyget. Därav tog processen för att sätta dit tyget ganska lång tid då vi valde att dela upp det i sektioner så att det blir så noga gjort som möjligt. Något jag upptäckte under denna process var att vi valde ett tyg som inte var elastiskt, detta vart ganska problematiskt när tyget skulle limmas fast där det fanns många former och kanter som riskerar att få tyget veckat. Då det nu inte gick att stretcha ut tyget så vart det totalt 2-3 veck längst fram på takskivan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215312/215312-79a73a6aa80256532d5c3bc0fc997947.jpg
Bild 4; Tyget fastlimmad innan utskärning av hål till respektive saker som ska monteras i taket senare.
När allt väl var klar limmat och klippt så var det dags att sätta upp det i bilen. Det vart väldigt stor skillnad och mycket snyggare än innan. Men nu 24h senare så har taket släppt på vissa ställen och efter att googlat runt lite är det klart att man INTE ska använda Biltemas spraylim till glasfiber och tyg, så det kan vara värt att notera det... En annan sak som upptäcktes var att limmet lämnade mörka fläckar efter sig vilket ger en känsla av att taket är smutsigt. Lite tråkigt att ha ägnat i princip en hel dags jobb till ett dåligt resultat, men det var ändå inte så mycket tid och pengar i det så det är bara att göra om och göra rätt. Men nästa gång med bättre lim och kanske ett mer elastiskt tyg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215312/215312-3f1cc27cf044d42d99bdda359d9acc00.jpg
Bild 5; Taket på plats i bilen.
alesjo997
1 maj 2018 · 42 Inlägg
Det har inte hänt så mycket med bilen sedan taket lades om förutom att vi har bytt två stycken dörrsidor på den som satt dåligt och var ganska slitna. Beställde däremot två prover på nya tyg att ha i taket på bilen. Tanken från början var att ha svart i taket men efter att ha insett att det skulle bli ganska fult att ha svart tak när solskydd, handtag, etc är grå/beige så valde vi att ta ett tyg i taket med samma färg. Men efter att det släppte och vi tänkte ett extra varv valde vi att leta reda på något svart mocka-inspirerat tyg att ha i taket och sen försöka få tag i nya solskydd och det i svart istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215312/215312-40c266459931089e920fb62723273113.jpg
Dock var båda provbitarna styva i tyget vilket kommer innebära att det högst troligen kommer bli veck i fronten på taket igen. Vi kommer nog behöva beställa hem fler provbitar och fundera några varv innan det blir bestämt med vad för tyg det blir till taket...
andreas_1996
1 maj 2018 · 951 Inlägg
Ser kul ut big_smile
Mitsubishi lancer GLXI "Mitsuun" (1993)
Mitsubishi eclipse gs "Knight Rider" (1992)
alesjo997
Tack big_smile
alesjo997
18 maj 2018 · 42 Inlägg
Bygget på E36an står helt stilla för tillfället, det enda som har ändrats på den är att den har fått en gul nyans av all pollen ute... Vi la däremot hem en beställning med grejer som ska bytas ut för att den ska kunna gå igenom besiktningen. Allt som beställdes gjordes från http://skruvat.se/ för att ha de svenska garanti och reklamationsrätterna som t.ex. inte autodoc har. Detta var extra viktigt för oss nu när vi beställde lite större och dyrare grejer, men ska man bara beställt stift, filter etc så tycker jag det fungerar bra med de tyska sidorna.
Det som beställdes var:
*Reparationssats, länkarm, höger och vänster fram.
*Fjäderbenslager, höger och vänster fram.
*Bromsslang, höger och vänster bak.
*Stötdämpare, höger och vänster fram.
När tidigare ägare hade besiktigat den hade den fått 2:or på dämpare, bromsslang och de klassiska avgasvärdena. Sen var även inre styrled slut på bilen och därav valde vi att beställa hem ett helt kit då det är "billigare" (mer lönsamt/lika bra) att göra det istället för att bara köpa nya styrleder.
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215312/215312-da541b3fb833367a7ba5af9b9bd0646d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215312/215312-9d5f93f67a6a857bf2d502b2ebf8bf16.jpg
När vi väl hade packat upp grejerna upptäckte vi att ena dämparn läckte, så då var man ju tacksam över att ha köpt grejerna via Skruvat. De är otroligt lätta att ha och göra med på Skruvat så vi skicka bara bild på den läckande dämparen och skrev en liten text och två dagar senare hade vi nya dämpare!
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215312/215312-6fa7a5ee650e6ea249998a2c0489b011.jpg
Den läckande dämparen
I onsdags lyckades vi även få tag i ett par 17" som inte såg allt för hemska ut och hade rätt så sparsamt använda kina-sommardäck till en liten peng! Ganska skönt att få tag i sommardäck då det enda vi har till den nu är 2 uppsättningar av vinterdäck på fula fälgar haha...
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215312/215312-9093426e2f1e803afcb1e5b0b440d530.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215312/215312-8aea48f7498f3f55a3586d14b78159aa.jpg
Senast redigerat av alesjo997 (19 maj 2018)
alesjo997
16 juni 2018 · 42 Inlägg
Länge sedan sist jag skrev något här, men det har hänt lite grejer i varje fall! Var ju och köpte en E34a i veckan därav har det blivit dåligt med uppdateringar och fix på E36an... smile Men var i varje fall i garaget i söndags kväll och bytte båda dämparna fram och ena länkarmssatsen (har andra kvar att byta). Sen är det bara byta av bromsslang bak och en enkel service kvar innan den är redo för besiktning!
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215312/215312-861d2196e6b549eeb72c8217e52f12cc.jpg
E36an innan byte av dämpare.
alesjo997
22 juni 2018 · 42 Inlägg
Fixade klart det sista på E36an i tisdags och bessade den igår. Tyvärr fick den nedslag på att handbromsen inte tog på vänster bak, men får väl skylla mig själv där lite. Annars tyckte de på besiktningen att den var sjukt fräsch men att hur gärna han än hade vela släppa igenom den så kunde han inte blunda för handbromsen, vilket är helt förståeligt och dessutom ett quick-fix. Så nu ska bara handbromsen spännas sen blir det ombess nästa vecka!
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215312/215312-1e359d6fc2645b7e1c7e56a162322912.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215312/215312-528d2d545cc35946e85874000289ad69.jpg
Senast redigerat av alesjo997 (22 juni 2018)
alesjo997
10 augusti 2018 · 42 Inlägg
Bilen såld.
