Volvo 740GL 1988 Totalrenovering
Renovering av en helt vanlig Volvo 740 från 1988. Bilen ska rostlagas, trimmas, få ett bra ljud samt en allmän uppfräschning! Ska även sätta dit så mycket originaltillbehör som jag kan få tag i
  • 41 Följare
  • 14 312 Visningar
  • Uppdaterades senast 9 februari 2019
740Karlsson
29 november 2018 · 58 Inlägg
Hej! Jag är en grabb på 16 år som tänker göra iordning farsans gamla 740 då det är synd att bygga om den till A-traktor när den är så orörd med tanke på att den har varit i familjen i 28år.  De senaste 6 åren har den stått orörd i garaget i väntan på att någon ska fixa den. Jag går mitt första år på gymnasiet med inriktning Teknik. En helt vanlig Volvo 740  som ska bli utställningsbil är mitt mål. Ska både rostlaga, trimma och bygga ljudanläggning samt en allmän uppfräschning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-859dc20d496d4334265cc7b5621aa359.jpg
Senast redigerat av 740Karlsson (17 januari 2019)
740Karlsson
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-a76628886ba1f0fd818e32c8fe3bbcf1.jpg
Har märkt att bakstöten länge har hängt några cm längre ner än vad den ska så började med att ta bort den och upptäckte att de 2 fästbultarna som ska sitta i aluminiumbalken på ena sidan hade ärjat helt så inte konstigt att den hängde. Exakt samma rosthål där på båda sidorna med.
Senast redigerat av 740Karlsson (30 november 2018)
740Karlsson
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-dea7258ee01295091241d99b6369c186.jpg
Här är krockbalken bak där bultarna har släppt helt i ena infästningen dock så verkar det va ett vanligt problem då alla 740is på Jönköpings bildemontering hade lika dåliga krockbalkar bak.
740Karlsson
30 november 2018 · 58 Inlägg
Här är lite bilder från när jag började:) Krockad höger fram bland annat men lätt fixat!
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-e750d0bfcc0b0c519f050390649bb3cd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-03b0c7e2e22356529848a172c0b1f648.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-6bea308a29ae89290acf52b3fe2b2baf.jpg
740Karlsson
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-cb8d73c06c064856b40ccc8a7bc232bc.jpg
Tog ur mattan samt bytte gasdämpare till bagageluckan.  Har även upptäckt at den läcker bensin i slangen mellan amaturen och pumpen.
740Karlsson
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-7e218b7f11710ee4cea136c290f0eb1d.jpg
Här behövs nya slangklämmor och lite rostborttagning. En sak som jag är förvånad över är att tankmätaren faktist fungerar klockrent!
Henkix
30 november 2018 · 6 737 Inlägg
Roligt projekt, följer smile
Du är liv
NSS207
30 november 2018 · 515 Inlägg
Följer smile alltid kul att se såna här projekt
§9 Annonsering gäller även signaturen!
Nedstedt740
30 november 2018 · 366 Inlägg
Följer big_smile
Med vänlig hälsning Oskar
Volvo 744 GL "OOJen" (1989)
740Karlsson
1 december 2018 · 58 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-889fd94ef576cd371b84cfd9fe2d0aa5.jpg
Har stört mig på att det rostar ovanför cromelisten över bakrutan så rosten slipade jag ner med våtslippapper och lade sedan på rostätare. Tänkte lägga på rostomvandlare men hade ingen hemma. Är det någon kunnig som vet skillnaden mellan rostätare och rostomvandlare så får ni gärna skriva det smile
740Karlsson
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-80bd8ab90415c737475349814bc68f83.jpg
Här var det svårt att få det jämt och jag ville inte spackla och tänker inte plocka bort bakrutan pågrund av att den lätt spricker. Tänkte att det ändå inte syns eftersom cromelisten ligger ovanpå.
740Karlsson
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-c44f0f1ef335faaf4042321499b03897.jpg
Började med att lägga på 2 lager grundfärg och sedan några lager lack efter att grundfärgen torkat. Köpte lacken på finnvedens bil dock så tycker jag det för lite lack 250ml i dedär sprayburkarna. Sedan är det så att lacken säljs tillsammans med 2k klarlack och dum som jag är använde jag klarlacken till lite detaljer på andra 740in en vecka tidigare så nu när denna skulle klarlackas kom det bara ut skum. Funderar på att köpa 1k istället men frågan är om resultatet blir sämre då
740Karlsson
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-7609281ba94fc1910c23662b589e5880.jpg
Syns inte ens någon färgskillnad trots att det inte ens är klarlackat ännu. Ett tips till er som ska lacka är att vika runt papperna i kanten så som jag gjort på bilden. Detta gör man för att inte se vart tidningen har suttit samt att det inte blir några fula färgskillnader.
740Karlsson
2 december 2018 · 58 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-5a3a584b80e75e6c3ad0c3beb7ccee92.jpg
Dags att fräscha upp inredningen samt kolla om golvet är rostigt
VinternNoll02 Är man rädd för döden är man redan död
2 december 2018 · 472 Inlägg
Blir riktigt bra detta! Ska följas!
Saab 9-5 "Bilen som stannat på gatan" (2004)
740Karlsson
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-a6ae34c5cf127e8558acc32311cc65b2.jpg
Nu ser du ut som nya igen! tog dock ingen bild innan när de var fläckiga
740Karlsson
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-a0efacf47bcba68a767b0215b3d75d47.jpg
Riktigt fräscht och jag gillar denna inredningen väldigt mycket också. Tänkte först byta till svart helskinn och ha svart inredning istället för blå men eftersom jag har svart helskinn andra 740in blir det snyggt med lite variation.
740Karlsson
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-0e329d82e442cec7bcf9658cef7f81d2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-6391bffea846094347aeb82dfbe21aef.jpg
Rekommenderar den här cleanern väldigt mycket. Lägg på ett lager skum och låt värka i nån minut och sedan skrubba med borsten åt alla håll för att porerna ska öppnas och sedan är det bara att torka av med microfiberduk eller en trasa. Upprepa processen ifall det är djupa fläckar så går det bort. Gick åt ungefär en och en halv burk textilcleaner för mig och resultat blev nyskick. Rekommenderar den till alla som vill få ett lyft på inredningen samt en fräsch look.
Senast redigerat av 740Karlsson (7 januari 2019)
740Karlsson
4 december 2018 · 58 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-6c8e0cdb48c7246e7349b2235bfaf83f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-13e01110506d52ab9547b8b1f903422a.jpg
Gle-kromlister införskaffades i riktigt bra skick. Inte en skroma förutom ett litet märke på förardörrens list som inte märks om man inte kollar riktigt noga. Tänkte att det var lika bra och åka till Volvo och köpa en ny sådan list men de skulle ha 625kr för bara förardörrens list vilket är mer an vad hela uppsättningen kostade begagnad. Ändå ingen som lägger märke till märket så det får va sålänge.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-da6da3096915c619bea456172ce5a64b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-814e19b343c550b9c0bef11617c61d4e.jpg
Fick även tag i en riktigt fräsch snowcap dock så är deflesta fästena borta men hört talas om att det funkar med dubbelhäftande tejp lika bra!
740Karlsson
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-aafa6af243d139fc06d5e108e15a66c2.jpg
Blev en tur till skroten där det var rätt så rensat på delar men lite intressanta saker hittade jag. Tycker det var glest med kommentarer här🙄🤔Skulle va kul o veta vad ni tycker o tänker kring projektet// William
