Projekt nivåvakt
Här kommer jag ge anvisningar hur man kopplar in nivåvakt i expansionstanken och hur man kopplar in den i mätarhuset.
  • 7 Följare
  • 4 228 Visningar
  • Uppdaterades senast 7 maj 2020
dsrolf
12 januari 2019 · 804 Inlägg
Hur man kopplar in nivåvakt in till mätarhuset.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-5040dc505cda3ba2dc50287f6fb8d1e5.jpg
Tänkte göra ett projekt hur man kopplar in nivåvakt i expansionstanken och hur man ska göra för att koppla in den i mätarhuset. Har gjort det på min Turbo och nu ska jag göra detsamma på min GL-94. Nivåvakt finns inte på 940 original, sitter original på 960 tror jag. Nu har jag en bil som jag håller på att skrota och har då ett mätarhus liggandes och som jag har klipp av alla kablar till mätarhuset så jag kan visa bra bilder hur man gör. Den lampan som ska lysa är den som ser ut med en kylare o fläkt som på bilden från min Turbo.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-8ed5b4b7fb9f0c626a15a34f4038a0d5.jpg
En bild från min Turbo, där allt är färdig kopplat. Kommer att visa bättre bilder när jag kopplar in det i min GL och skriva mer hur man gör.
Senast redigerat av dsrolf (13 april 2020)
dsrolf
15 april 2020 · 804 Inlägg
Börjar med mätarhuset.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-d8e8c7fc53dcaf3520766e38bf99ea70.jpg
Så här ser mätarhuset ut till 940 - 94, som jag ska koppla in nivåvakten till.
Det man behöver köpa är följande:
Nivåvakt VO 3547710
Lampa till lamphållare
Kontaktstycket från skroten, som man kan ta en kopplingsplint som man  sätter i den befintligt kontaktstycke på mätarhuset och en kontaktstycke till till nivåvakten.
Kabel
Flexslang 11 mm. Om man ha en snyggare dragning av kabel som inte syns i motorrummet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-e317740cac59b257af19690814662ff1.jpg
Så här ser  kontaktstycket B ut, och i lamphållaren nr 8 sätter man i en lampa.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-12410f6aaf4d82e331615d0e224a7ce6.jpg
Här har jag öppnat kontaktstycket, här sätter man i kopplingsplinten mellan den gula o gröna. Här ser man bra att den går ner till lampa nr 8.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-0e2cae0a4149fc83638dbba61596d701.jpg
Här har jag tagit ut några kopplingsplintar som jag ska löda på kabeln som ska gå ut till  kontaktstycket
till nivåvakten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-779acd7ec933c5138ddbdaaa461fb2be.jpg
Nivåvakten monterad på expansionstanken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-96068e46c381d89a54bc476d8bac3f20.jpg
Hit drar jag en kabel från mätarhuset, tar den blåa stiftet, och den svarta drar jag till jord  bakom höger framlampa. Bilder på inkopplingen kommer när jag har alla delar hemma.
Senast redigerat av dsrolf (15 april 2020)
Equium
15 april 2020 · 356 Inlägg
Bra med en guide smile Tog precis tag i saken och beställde hem en nivåvakt! 288kr på Volvo.
dsrolf
Tackar så mycket! Ska visa hur mätarhuset ser ut från 95 - 98. Ska blir roligt och se hur mätarhuset ser ut  på din bil. Om du har samma som min GL eller om det är mätarhus nyare mätarhus.
Mew
15 april 2020 · 2 169 Inlägg
Tar och följer detta jag med! smile Har en nivåvakt liggandes som jag tänkt montera, men har inte fått tummen ur än. Detta blir ju väldans smidigt. smile
Equium
Sitter det nya mätarhuset i min
dsrolf
16 april 2020 · 804 Inlägg
Visar hur det ser ut på nyare mätarhus från min Turbo - 95. Om jag inte minns fel så är dessa mätarhus samma: 91 - 92, 93 - 94, 95 - 98.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-5b4482326cfb8b9f22ee7ade245f20b1.jpg
Mätarhuset från min Turbo-95. Här har jag ritat upp från lampan till kontaktstycket. Kopplingsplinten ska sitta i kontaktstycket C position 9.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-2afbd15aa81329935be70f2e6315c30d.jpg
Här har jag tagit bort några kopplingsplintar från kontaktstycket, den här hämtade jag från skroten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-c460de8976d0c194d90d65b1c6be3498.jpg
Sen är det bara att löda fast kopplingsplinten på en kabel som räcker ut till
expansionstanken. Jag värmde på krympslang i skarven och sen la kabeln i rör ute i motorrummet.
Senast redigerat av dsrolf (16 april 2020)
dsrolf
Kul att man kan hjälpa till.
dsrolf
20 april 2020 · 804 Inlägg
Hittade den här kontakten som ska kopplas in till nivåvakten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-2a45e55276f1a95296deff7d8f99ddf5.jpg
Här har jag kontakten som jag tog från skrotbilen, fick fila bort upphöjningen då den satt på fel sida.
Nu måste jag fixa rör och kabel innan jag kan fortsätta med att koppla in allt.
Senast redigerat av dsrolf (20 april 2020)
dsrolf
27 april 2020 · 804 Inlägg
Var till Biltema och tänkte köpa Flex rör och lödtenn, när jag ändå skulle köpa broms delar till bruksbilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-e2abcc1b6ced4538a701d3066cf1e0f3.jpg
Glömde att köpa flexrör, men lödtenn fick jag med mig. Här har löder fast kabeln  som ska ut till nivåvakten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-6731c0a4e77873a3fbedf9ac35a6fbfe.jpg
Sätter på krympslang i skarven.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-9d7dfb5115d524a5a0e3ff18e464ba3d.jpg
Här är allt klart för montering, kommer att löda fast den röda kabeln till kontakten ute till nivåvakten och även kabeln till Jorden. Fortsätter när jag får hem flex röret med inkoppling.
Senast redigerat av dsrolf (27 april 2020)
dsrolf
7 maj 2020 · 804 Inlägg
Fått hem flexslang.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-0abd27deb28b8ecebe2a5dfc900e075a.jpg
Nu har jag fått hem flexslang och har nu allt för att koppla in nivåvakten.
Senast redigerat av dsrolf (7 maj 2020)
