Dantiberg Supra mk3
Renovering av en Supra mk3. Bilen var ej körbar när jag köpte den, fattades en hel del för att få den körklar eller rullandes för den delen. Tanken var att bara få den körbar med originaldelar som fanns men det började balla ur efter ca 6mån. jag kommer bygga på vissa genvägar som redan finns men kommer göra om det så som jag vill ha det framåt, dock inte använda några genvägar som jag anser för dåliga. Jag vill gärna se att allt blir både rätt och snyggt när jag gör något. det blir allt från hemma gjorda delar samt förfina de som finns. en hel del blästras/slipas och pulverlackas. jag drar mig för att sätta dit gamla rostiga skruvar och bultar, lägger hellre pengar på nya :) Det blir ny ecu, vässad motor, bättre ljudsystem
  • 9 Följare
  • 2 075 Visningar
  • Uppdaterades senast 20 maj 2021
Dantiberg2
12 april 2021 · 19 Inlägg
Då jag inte får svar från Garaget och inte får tillbaka mitt gamla konto så gör jag nu ny tråd.
De äldre posterna finnes här https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=317417
Renovering av en Supra mk3. Bilen var ej körbar när jag köpte den, fattades en hel del för att få den körklar eller rullandes för den delen. Tanken var att bara få den körbar med originaldelar som fanns men det började balla ur efter ca 6mån. jag kommer bygga på vissa genvägar som redan finns men kommer göra om det så som jag vill ha det framåt, dock inte använda några genvägar som jag anser för dåliga. Jag vill gärna se att allt blir både rätt och snyggt när jag gör något. det blir allt från hemma gjorda delar samt förfina de som finns. en hel del blästras/slipas och pulverlackas. jag drar mig för att sätta dit gamla rostiga skruvar och bultar, lägger hellre pengar på nya smile Det blir ny ecu, vässad motor, bättre ljudsystem
Dantiberg2
Då jag hade en kraftig läcka i gummislangen mellan tank å filter så blir det nu att bygga om hängaren. Plockade ur hängaren och har nu fått hem an8 kopplingar som ska sitta istället för "rören" Får se om jag kan få efterbilder idag
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237725/237725-040e98f61f297eeed9bb268efefa318f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237725/237725-5efd314a26bd058ab628a8f51e1bf86e.jpg
M-Thooor
12 april 2021 · 410 Inlägg
Hade föredragit vanliga bultar personligen, är så lätt att dra sönder insex om man inte tar det lugnt.
Tråkigt med kontot, följer här istället!
Behöver hitta en bättre lösning på min tankarmatur också smile
Toyota Supra Mk3 "Ma70" (1992)
dFagnell
12 april 2021 · 237 Inlägg
Kolla min tråd, där la jag upp vad jag körde till min armatur. Funkade svinbra!
BMW 530XD "F11" (2011)
Dantiberg2
13 april 2021 · 19 Inlägg
jag gjorde samma sak men råkade borra upp hålen till an8 och kom för nära kanten så nu passar den inte i tanken. ska svetsa igen och flytta hålen lite men din tanke är precis som min.
jag ska mäta upp allt och 3d printa ett test sen skicka på cnc fräsning så jag får ett nytt fint lock sen smile
Dantiberg2
19 maj 2021 · 19 Inlägg
Är lite överallt och jobbar på bilen. tänkte få bagaget klart med all el och annat. gjorde klart mallar och sen sågade ut golv. är bättre passform än det ser ut på bilderna smile
Pallade först upp rätt nivå och la wellpapp som "golv"
gjorde en mall av massa strimlor då jag tyckte det skulle bli lättare att jobba och kunna få ut mallen ur bagaget.
sen gjorde jag en hel mall i mjölkpapp och avslutade med såga ut i 8mm mdf
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237725/237725-12e5a77e2763e08a341eb596b878b142.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237725/237725-8c794d460f22a477db6affd263899e24.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237725/237725-d39a50f0ace8a8ea0af881294bcaaa21.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237725/237725-9b714e8bd9672c76462af264af9f68a0.jpg
Dantiberg2
20 maj 2021 · 19 Inlägg
Nu kan jag äntligen påbörja ett bättre format grenrör 😊
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237725/237725-4a6e098a43e6fbdee31a120b2accfb09.jpg
M-Thooor
22 maj 2021 · 410 Inlägg
Snyggt! Det lär bli bra 😁👍
