Volvo 940 GL Sommarbil
Nu blir min GL veteran år 2024 och har den som en reserv bil om vinterbilen går sönder. Kommer att fixa till den under sommarhalvåret och göra förbättringar vartefter man ser fel på den. Eftersom jag bara har ett garage så får skruva på sommaren då jag kan ställa ut Turbon som är prio 1 att stå i garaget på vintern.
  • 4 Följare
  • 1 319 Visningar
  • Uppdaterades senast 8 december 2023
dsrolf
6 december 2023 · 804 Inlägg
Lite info om bilen i sommar, då det inte blev mycket kört med den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-4a9aa84f9351e6795c7321c7cbec98d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-817388eb3f9858552b5db70d7c001c1b.jpg
Innan jag började köra med bilen så ville jag fixa bromsarna, då pedalen sjönk nästan ända ner till golvet. Började med den när jag hade ställt på Turbon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-d5fa65f4b8e872a9e1f987ec1035da44.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-72ecfbdefed83ee410bf858ebf4d68f8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-39f15fb08aeff151df9f9ad7591f4bb5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-8d5bdb53b66d8dbf2a85326a7f841306.jpg
Byte både servo och bromscylinder och renoverade bromsoken i fram. Servon tog jag från min gamla GL och bromscylinder tog jag från Turbon. Byte alla broms skivor och belägg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-7eb6542842bfeecfac3808fda78ae212.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-445f778958bcf5513f4fd7440a2d240f.jpg
Fick byta både bromsrör och bromsoken i bak, fick såga bort bromsrören och ena bromsoken satt ena kolven fast, så jag valde att köpa nytt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-703e907ee9cd3a66d1c0dd53f6b3710c.jpg
Nu var bromsarna fixade och började att använda bilen. Men nu fick jag felkod 241 när jag körde lite längre sträckor, men drog jag ur säkring 1 så kunde jag köra resten av dagen utan att lampan varnade för något fel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-45bb76e32487682e76d78d53d144591a.jpg
Lagom till semestern gick rören till styrväxeln sönder och då fick jag ta Turbon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-e6a1897a8aabd61a18d09bf50e5d918a.jpg
Det långa röret fanns att köpa men inte de korta röret, så jag köpte kopparrör på Biltema och gjorde ett nytt rör. Här är allt klart för montering.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-9a87ee42d96e56a6902c7bbeb1a841b6.jpg
Här är styrväxeln monterad på bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-216bb20855826eb36ae8c835436a4c99.jpg
Nu är bilen avställd och på bilprovningen så var co på gränsfall att bilen gick igenom, så nu får jag suga tag i det när det blir varmare ute och försöka att fixa felkoden 241.
Senast redigerat av dsrolf (6 december 2023)
dsrolf
Vinterjobb inomhus.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-e6fe55b01c8780d681c745406af64bdd.jpg
Till sommaren så byter jag nog det här med ny bränslepump och filter.https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-bc00e1b5c7f8baba7ce68e471b465d44.jpg
Polerar lite gamla delar som jag har skruvat bort på min gamla GL.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-673e74f55f294715fe9a16a441e763d5.jpg
I denna kartongen lägger jag delarna som ska bytas, ska byta EGR ventilen och det blir nog mera som ska bytas och köpas hem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-8f03d4530a0ed9e9824921019387c090.jpg
Köpte en vinge som jag fick problem med att få bort skruvarna till glaset.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-3bcff1c2a10ebdf10a677f92ffb7895d.jpg
Efter mycket slit så fick jag bort de här, men nu är frågan var man kan köpa dessa som jag fick ut, så man kan skruva fast glaset igen.
Skulle bli glad om jag kan få tips på var man kan köpa dom här, var dom nu heter.
zzr94092
6 december 2023 · 4 407 Inlägg
Funkar fint med popmutter eller mollyskruv till dit bromsljus!
dsrolf
8 december 2023 · 804 Inlägg
Tackar för svaret. Ska kolla om man ska köpa dom på Biltema eller Jula.
Mew
8 december 2023 · 2 169 Inlägg
https://www.biltema.se/verktyg/handverk … 2000016802
Köpte själv en sån sats för ett tag sen, funkar faktiskt klockrent till alla möjliga situationer där man vill ha gängor t ex i tunn plåt, eller som i ditt fall, plast. smile
mr_birch
8 december 2023 · 264 Inlägg
Trevligt projekt! smile
Volvo 945 "Daimkrysset" (1998)
Volvo 244 "Sotarn" (1984)
dsrolf
Blir nog Biltemas eftersom dom är i aluminium vilket är lite mjukare än dom Jula har.
dsrolf
Nu är luftburken färdig
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-8d32962d06c6cab070d24763e8f66e8e.jpg
Idag gjorde jag färdig luftburken, blev föst lite mer polering och sen monterade jag dit hakarna som är gula och fina. Nu får den ligga på lager.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-7e279782d9577ab7fabbf2224e6c3e3a.jpg
Nytt lock till GL. Om någon vill ha ett nytt lock, så kan jag fixa det.
Senast redigerat av dsrolf (8 december 2023)
