Problem med att mitt slutsteg går i protect vid inte så hög volym
nils122
11 februari · 24 Inlägg
Hemmamek skrev:
Growe skrev:
det är få steg som klarar 2ohm stereo.
förvisso har jag steg som klarar 1ohm stereo men det är steg som kostar över 10k
men det normala är att det klarar 4ohm stereo och 2ohm bryggat om det är ett normalt steg.
Många billiga steg klarar 2 ohm per kanal. Kolla bara på några på e.g. BRL. Brukar snarare vara att de inte klarar 2 ohm bryggat, utan 4a.
Kör dom ej bryggat kör 2 högtalare per kanal i 2 olika kanaler men dom ej bryggande då sätter man ju minusen i och plussen i en men det har jag inte gjort så tror du missuppfattade
Hemmamek
11 februari · 214 Inlägg
Det var en kommentar om slutsteg generellt till Growe, inte riktat till dig och din situation.
11 februari · 13 791 Inlägg
tror fasen du har rätt..   jag som tänker lite fel smile
men iallfall steget verkar inte gilla nerlastningen..  på brl står det 4ohm.. inget annat
https://www.brl.se/sv/artiklar/edge-eda … NQQAvD_BwE
medans andra skriver 2x350 vid 2ohm stereo..  då är ju frågan vad tillverkaren säger..
jag är tyvärr alergisk mot alla dessa konstiga steg som ploppar upp på marknaden..
började ju med billjud på slutetav 90talet.   och då fanns det väldigt lite skräp.    det var en bit in på 2000talet dom började ta fram allt skräp.
iof fanns Coustic som för mig är en gåta att någon någonsin köpte nytt smile
men visst priset har sjunkit en hel del.    mitt gamla lanzar optidrive 50c kostade 16k nytt på den tiden  0.25ohm stabilt i stereo och 0.5ohm i mono.. idag skulle jag inte ta iett modernt lanzar steg.
när ett steg går i protect så är det ju inte jätte mycket saker det kan handla om  ström jord och det steget driver.
när det slår av under belastning så är det ju mest troligen att steget är trasigt eller man lastar ner det för lågt.
Seat Arosa (1999)
MammDiin
11 februari · 2 019 Inlägg
nils122 skrev:
Hemmamek skrev:
nils122 skrev:
Jag har bra ström ut till steget och testat med startkablar med, och inga kardeler utanför men jag har satt ihop högtalare och belastar på 2 Ohm men inga nya högtalare eller liknande
Har du mätt det också? Värt att göra för att säkerställa att det inte blivit någon kortslutning vid dragningen.
Testa att köra 4 ohn istället (t.ex. koppla bara in ett par) och se om problemet kvarstår.
Och pro-tip, svara på frågan folk ställer om spänning så blir det enklare för folk att hjälpa. Även om du kollat att spänningen stämmer så vet inte vi det. Det hjälper att veta om än enbart för att utesluta det och kunna tänka på annat.
Okej, jag har mätt vid stegets ingång och har ungefär 13,7 volt ut så ska inte vara det som påverkar att steget går i protect enligt mig och så har jag även testat dra en startkabel dirket från jorden på batterit till min jordpunkt men ingen skillnad där heller, steget har använts innan och även då drivet högtalare på 2 Ohm så om inget gått sönder nu så ska ddt inte vara ett problem men det kan jag ju ej säga säkert för vet ju inte om det kan ha gått sönder men finns det något som jag borde testa i första hand för att säkerställa?
Så om jag förstår det rätt så började problemet när du bytte högtalare?
Då är det ju rätt så troligt att det är högtalarna som orsakar problemet.
Lättast att kolla upp är ju spänningen och då säkerställer man ju att det inte är det som orsakar problem. Så mät spänningen när du spelar och höj volymen stegvis och om du har mycket spänningsfall så är det idé att fixa det först.
Sen är det ju att kolla på högtalarna och antingen göra som Hemmamek skriver att testa köra bara med en högtalare per kanal och se hur det beter sig. Går ju även mäta upp motståndet i högtalarna och jämföra att alla har ungefär samma värde. Ska vara 3,1ohm när du mäter an av dessa högtalare med multimeter.
Sen är ju Growe in på om steget klarar 2 ohm i stereo, vilket det borde göra när det klarar 4 ohm bryggat. Men lite konstigt att de flesta inte anger vad det klarar av i 2 ohm stereo.
Sen kör du väl med HPF ställt så det tar bort de lägsta frekvenserna till högtalarna?
Hemmamek
Under fliken "Specifikationer" står det även på BRL.
Men jag tycker att TS ska prova att köra det i 4 ohm också. Det kan ju ändå vara problemet, låter som att symptomen stämmer + kommentarerna som talar för det.
Överhettning av elektronik sker fort, så att det inte är igång länge är inte en direkt motsägelse.
Kan ju eventuellt vara ett reklamationsärende också, att det defacto inte fungerar i 2 ohm.
BRL har utförsäljning på ett 4x100W som kanske skulle kunna vara ett alternativ. Hoppas det är bra då jag själv köpte ett roll
https://www.brl.se/sv/artiklar/dls-ca-p44.html
Inte i lager just nu, men verkar hoppa lite fram och tillbaka med lagerstatus.
Grejerna kanske var bättre förr generellt, men man får väl fan också hoppas att något för 10 gånger priset + inflation är bättre wink
nils122
Japp tycker också det är lite oklart om det ska gå driva i 2 Ohm eftersom det står olika överallt men på baksidan står det att det ska kunnas drivas i de. Men förstår din tanke
nils122
Inte riktigt så detta steget har varit i 2 tidigare bilar innan denna med andra högtalare så allting blir ju nytt det är de som gör att det kan vara så mycket olika saker som strular, har mätt strömmen in i steget vid anslutningen men tycker inte den går ner överdrivet mycket ligger runt 13,7 volt när det slår i protect. Är väldigt oklart vad det klarar då det står olika överallt men står på baksidan att det ska gå bra och har drivits på samma sätt i tidgare bilar
nils122
Steget har drivits på 2 Ohm i dom 2 tidigare bilarna den suttit i så borde inte vara problemet om inget gått sönder mellan bilarna och tänkte testa med ett annat steg jag har ett crunch 1200.4 som jag i värsta fall får använda men vill helst inte de för får extremt mycket mindre watt ut då och ska sätta i nya sp8 som kräver rätt bra med ström tyvärr
MammDiin
Om du mätt upp en lägsta spänning på 13,7V vid spelning innan steget gått i protect med motorn igång så borde inte spänningen vara problemet. Vad är hösta spänningen du mätt vid steget när det är igång men inte spelar och när det är av? Har du då runt 14 volt med motorn igång? Antar du har motorn igång när du har mätt upp 13,7 volt?
Men som du säger så är det svårt att gissa sig fram när steget kommer från en annan bil och allt är ''nytt'' i denna bil. Så gäller att felsöka i stort sett allt.
Hur gammalt är steget?
nils122
12 februari · 24 Inlägg
Har runt 14,3 tror jag när det är av och så, och japp det är när bilen är igång 13,7. Steget kanske är ungefär 2 år
MammDiin
14 februari · 2 019 Inlägg
Kan ju eventuellt vara något problem inuti steget också som gör att det går i protect om det är något år gammalt.
Men först är det ju att kolla bland annat så det inte är något problem med högtalarna. Går ju mäta motståndet med en vanlig multimeter och se så alla högtalare visar mer eller mindre samma värde. Och kanske även prova med endast en högtalare på varje kanal och se hur steget beter sig.
Sen kan ju även justeringarna på steget orsaka problem med tiden men det brukar oftast resultera i att man får svagare ljud på ena kanalen exempelvis.
Men det kanske även kan påverka de inbyggda skydden i förstärkaren, någon annan kanske vet mer om det.
Men går ju alltid att vrida på gain och HPF och höra om man har problem med ojämn ljudnivå mellan kanalerna och även dra brytarna på X-over och Bass boost fram och tillbaka några gånger.
Fixade själv nyligen ett steg som jag använt något år (för över 5 år sen) som hade problem med både korrosion invändigt mot bottenplåten av slutsteget men även problem med brytarna och vridpotentiometerna som orsakade slumpmässigt svagare ljud på kanalerna och ibland nästan inget ljud alls ur någon av kanalerna. Smörjde bara upp potentiometrarna och brytarna med PRF 7-78 och putsade bort ''korrosionen'' med isopropanol. Rätt så enkel fix men blir ju inte samma sak som med nya komponenter men inte värt det på ett billigare steg som dessutom såg hemskt ut när jag öppnade det och såg hur mycket det hade ärgat. Dessutom vet jag inte heller om det kommer till användning mera så ingen idé att lägga alltför mycket pengar och tid på det.
nils122
14 februari · 24 Inlägg
Okej tack. Mycket ska kolla allt möjligt imofogn t.ex som att koppla direkt på ett batteri brevid med startkablar för att säkerställa att det är ej plus eller minus och sedan fortsätta
nils122
16 februari · 24 Inlägg
Har testat det mesta nu t.ex byta batteri och kablar och att ta jord direkt från batterit och testat att ställa om steget och liknande men utan framgång
MammDiin
16 februari · 2 019 Inlägg
Har du kollat motståndet i högtalarna med multimeter?
nils122
Just de, va det jag skulle göra skriver när jag gjort det, hur gör jag då måste jag skruva loss dom ur plankan eller ska jag möta i utgångarna in i raggarplankan och hur ska jag ställa multimetern vad för värden vill jag få ut
MammDiin
Går ju att koppla bort högtalarkabeln vid slutsteget och mäta 2 parallellkopplade åt gången eller vid lådan. Om du annars inte kommer åt att mäta ett element åt gången.
Men bäst är ju att mäta varje element skilt. Men om resultatet från de båda paren visar samma och runt 1,6 Ohm så borde det inte vara några problem. Och mäter du dem enskilt så är det 3,1 ohm som gäller för ett element.
På mätaren ska du ha inställt på ohm och troligen 200 men det beror ju på vad du har för multimeter.
Börja med att sätta ihop testledningarna först och se vad det visar för Ohmvärde. Visar det exempelvis 0,5 så drar du bort det från värdet du får när du mäter på elementet/elementen. Så om mätningen visar 2,1 ohm för två element så tar du bort 0,5 och får 1,6 ohm.
nils122
17 februari · 24 Inlägg
Okej tack ska kolla på de
nils122
18 februari · 24 Inlägg
Tror jag hittat problemet verkar som det är något fel på en högtalare eller liknande när jag mätt och så lite men ska slänga in 4 stycken sp8 nu i plankan och tänkte vad ni har för steg att rekommendera till det o rimlig prisklass. Rms watt på 250
MammDiin
18 februari · 2 019 Inlägg
Har du lyckats spela sönder ett element eller har det varit problem sen du installerade dem?
Har du någon länk till högtalarna du tänkt köpa? Antar det är 8 tummare så då är det ju inte bara att slänga in med tanke på att du har 6,5 tum nu.
Går ju alltid att se hur det låter med det steget du har före du köper ett annat också.
nils122
19 februari · 24 Inlägg
Har byggt lådan efter 8 tum bara kört 6,5 sålänge men sågat upp och satt i 8 nu men står i beskrivningen till dom att minimum Ohm är 4 och då antar jag att dom vill bli kopplade i 4 om jag ej fattat fel men är 2 kanaligt steg jag har nu så blir 2 Ohm ut ur det därför jag kommer efter 4 kansliga
Länk: https://www.jjaudio.se/hogtalare/midbas/8/sp8mm.html
