Volvo S60 - Tappert Försökt På Att Bygga Ljud I Hatthyllan
Ett tappert först försök på att bygga ljud i hatthyllan på min S60 AWD från 2007.
  • 1 Följare
  • 340 Visningar
  • Uppdaterades senast 22 mars
Deuxez
22 mars · 39 Inlägg
Fick iden strax efter jag påbörjat arbetet att ta bilder och ladda upp allt jag gör här då jag inte hittade någon som gjort något liknande i en S60. Detta är mitt första försök på att faktist bygga ljud i bilar så kommer bli intressant att se hur det ser ut när jag är klar. Anledningen till att jag har tagit på mig ett sådant projekt är efter jag lyckats spränga båda orginal högtalarna i hatthyllan. Tänkte att istället för att sätta dit likadana orginal högtalare skulle det vara roligt att trycka dit några andra med lite mer snärt i sig och som kanske kan hålla ikapp med resterande av bilens högtalare. Har hittils satt i ett PA300 (hade lägsta ljudpaketet orginal), bytt alla dörrhögtalare ifrån orginal pappers högtalare till ett komplett DLS paket ifrån BSR, och såklart eftermonterat en skabbigt ihopklistrad baslåda som drivs av ett uDimension ELA Water slutsteg på 1200w i 2ohm.
Började som sagt på att meka innan jag kom på att ta bilder så starten finns tyvärr inte med, dock så är det inte så mycket att missa. Började med att plocka ur orginal hatthyllan och skära bort lite delar för att få den så platt som möjligt. Anledningen för att jag ville ha den så platt som möjligt är för att det skulle vara enklare att rita av på en tunn bit träskiva senare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/243/242903/242903-d3285a12b6fda656c2992a5015f08e22.jpg
Testmonterade lite snabbt för att se hur konstig kontur den fick emot rutan. Blev ganska hyffsat för att vara första försöket, dock inte tillräckligt bra för att jag skulle vara nöjd. Passade på att skruva fast 3st träklossar undertill för att den inte skulle böja sig neråt när man tryckte den mot bakrutan. Träblocken var ca 7cm höga för att matcha höjden på högtalaran som framkanten av skivan låg på och för att komma förbi mittersta bälte.
https://www1.garaget.org/gallery/images/243/242903/242903-f02637d759ebcbb58488147396d8801b.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/243/242903/242903-d2a2cef2c8fb8ec285c34aaf8401d30f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/243/242903/242903-b6c85960b2e375368292c1802392e876.jpg
Efter det så passade jag på att få en bättre form emot bakrutan genom att hålla en penna emot rutan, och sakta men säkert dra den fram och tillbaka för att få fram en exakt linje som följer rutan. https://www1.garaget.org/gallery/images/243/242903/242903-dc7de7e0096191c936b5bb78df9399b4.jpg
Detta blev ännu bättre formad emot rutan vilket jag blev riktigt nöjd med. Nästa steg var då att ta hand om hörnens passform. Träskivan jag använt mig av var tyvärr för kort för att nå ända ut till kanterna. Tror det var ca 128cm emellan vardera pelare bak, och denna skiva var 120cm. Dock så tror jag det var ganska bra då det skulle va riktigt jobbigt att få perfekt passform emot allt på en och samma skiva. Tog fram lite kartong och skärde först för hand för att få den så nära det bara går. Efter det kunde jag finslipa formen lite bättre genom att rita där den tog i, skära bort och sen kolla igen. Gjorde samma sak på vänstra sidan efteråt. När jag fick det till ungefär så jag ville ha det så tejpade jag fast vardera kartongbit för att jag dem skulle ligga kvar och inte röra på sig för mycket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/243/242903/242903-e2cb39e1910316f7562bbfa25ffb289b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/243/242903/242903-77b0a30712c980439dd6c579c9a90dca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/243/242903/242903-65d8c46ef2fb0d161b5169a9b38b98ca.jpg
Och det är ungefär här jag är i nuläget. Fått allt på plats, har en hyffsad mall att använda mig av till veckan när det är dags att köpa MDF eller spånskiva för "the real deal" liksom. Skulle vara riktigt roligt att få förslag och tips på hur jag t.ex. kan hantera hålen för alla bälten, utrymmen som ska täppas igen, och även vad för högtalare jag skulle kunna använda mig av, är ute efter lite mer snärt i ljudet. Går i tankarna om t.ex. 4x8" med 2 skrikare på ett 2 kanaligt steg.
Fler uppdateringar kommer med tiden.
Flyttade tråden till Projekt-delen i stället.
Mvh mod
