Growe
Fri fart för ett fritt folk!
15 april
· 13 772 Inlägg
på automater behövde man förr ett undantag för reglerna som oftast bilprovningen godkände..
men ingen spärrning av lådan ska behövas.. du ska kunna köra i drive och bilen ska ALDRIG gå fortare än 30km/h hur man än gör..
så förstår inte riktigt problemet..
kompisen har progamerat massor av volvo a-traktorer.
problemet är att om det är rätt gjort går det inte att programera om dom hur man än gör utan att byta ecu eller att man är den som programerat ecu. man sätter nämligen ett lås på boxen så ingen kan flasha om den hur som helst. utan koden.
och den kan så klart bara den som gjorde programeringen. för det är nämligen så att för att bilen ska vara godkänd hos bilprovningen måste man intyga att den inte med lätthet går att återställa.
och det betyder att man inte ska kunna skjuta i en programvara hur som helst .
annars har den som gjort progameringen klantat sig duktigt och ligger rätt pyrt till så du måste hitta rätt person som gjorde programeringen första gången eller byta ecu och lösa det den vägen och sen regga om bilen igen.. för så fort man varit och pillat måste bilen reggas om
