VW Touran återintroduceras i Sverige
23 april · 17 556 Inlägg
Jag har en Kodiaq 2018 som rullat 8000 mil stående hemma. Sugen?
KenthIJ
23 april · 1 485 Inlägg
Tackar för erbjudande :-) men...
Är den verkligen lägre från mark till bagage golv än vår nuvarande RAV 4 plug in ( 69 cm) ?
Eh. Den är hög som fan.
KenthIJ
Anropar "Presidento"
Skulle du ha möjlighet att vid tillfälle mäta avståndet från mark till bagagerumsgolv (alltså upp till lasttröskel plus ev förhöjning upp till innergolv) på e Berlingon.
Om du har kvar din Multispace så vore det toppen om du hade möjlighet att mäta även den.
Vår RAV 4 plug in är 69 cm hög där och jag tror att Touran är ca 62.
Presidento Of World
23 april · 3 332 Inlägg
Jag löser det imorgon. Men måste ni ha den 7sitsiga?
Den 5 sits är ju fortfarande "stor"
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
Kastar bara in ett mått här. Mark till tröskel bak på en rätt olastad Caddy mk4 är 55cm. Detta bör ju även gälla Caddy Life. Men den kanske blir trång?
KenthIJ
Tackar så jättemycket.
Nej det måste nog inte vara en 7 sits.
Testade en Berlingo 2012 (tror jag) för flera år sedan och den funkade att lasta rullstolen om man ställde stolen " på bredden" om du förstår hur jag menar.
Om man skulle ha den "rakt in" så fick man fälla tvåsits ryggstödet i baksätet, har jag för mig ( vi behöver iofs bara kunna åka tre pers i bilen så att fälla två baksäten är OK )
Senast redigerat av KenthIJ (23 april )
KenthIJ
Tackar tacksamt.
Verkar ju vara bra mått.
Tror att en vanlig Caddy Life femsits skulle funka om man fäller två av baksätena. Vi behöver ju iofs bara kunna åka tre i bilen.
Finns inte "Life" som maxi ?
Är det några kvalitetsskillnader mellan Caddy - Touran -Sharan, tror du ?
Vad jag förstår så är diesel säkrare än bensin
Presidento Of World
Jämfört med modellen från 2012 så är den nya större både i längd och bredd så jag tror att det räcker med 5 sits. Återkommer imorgon med lite mått
Kör:
KenthIJ
Tackar ödmjukast.
Ser fram emot det
KenthIJ
Kollade lite i mina gamla mappar på datorn och såg att det var en Citroën Berlingo 2013 HDi 90hk manuell, som vi testade 2014.
Tyckte den var lite för "bussig" då och köpte en VW Touran 2014 demobil i stället.
KenthIJ
24 april · 1 485 Inlägg
Anropar "Presidento" igen
Vet du om det går att förvärma kupen och/eller sätena i e Berlingo från appen?
Presidento Of World
24 april · 3 332 Inlägg
Det är ca 53cm från asfalt till lastpunkten. En rullstol bör går in som den är uppfälld utan bekymmer i denna bil. Stolarna bak *separata* går att skjuta framåt precis som framstolarna så det blir mycket per plats.
Bredden u bagaget är 48cm
Längden med stolarna skjutna allra längst bak 32. Skjuter man fram dom så blir det nästan en buss. Går även att lyfta ur dom helt om man vill bara ha en sittplats bak exempelvis.
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139292/139292-b8792022bc6ddde73fb43783ae3af1a1.jpg
Senast redigerat av Presidento (24 april )
Kör:
24 april · 17 556 Inlägg
KenthIJ skrev:
Tackar tacksamt.
Life finns som maxi.
KenthIJ
Tackar så jättemycket för hjälpen.
Verkar ju bra.
Det är det där med räckvidden då...
Skall försöka låna hem en sådan och testladda på vårt uttag och se hur snabbt den laddar där.
Skulle eg behöva kunna köra 250 km på en laddning men... vi har tillgång till ett max 11kw 3 fas 32 A uttag att ladda ifrån på halva vägen så jag skall även kolla hur snabbt Berlingon laddar från det uttaget
