3155
Polering & vaxning
10 Inlägg
29 april
Köpt en passat och med kunskapen att de kan börja rosta rejält så jag funderat på hur jag ska undvika rosten så mycket som möjligt. Kommer tvätta bilen ofta och har även funderat på att polera och vaxa. Men vad ska jag tänka på och vilka medel är bäst?
Ska man polera på rostbubblor?
Tack!
6 011 Inlägg
29 april
"Polera på rostbubblor"  -Finns det "rostbubblor" så finns det rost under och vad är det då för mening med att polera och vaxa???
688 Inlägg
29 april
För att svara på din frågor. Ingen idè att polera på rostbubblor. Visst går det. Men onödigt. Polera och vaxa INTE i solsken. Vilka medel som är bäst är väldigt svårt att svara på. Vissa gillar det ena, medan vissa gillar det andra.
10 Inlägg
29 april
Vet att det kan förekomma rostbubblor så funderar på ifall det skulle komma en liten ifall man ska undvika just det stället. Menar inga extrema bubblor, då är det väll bättre att öppna och slipa bort all rost😅
10 Inlägg
29 april
Men det gör ingen skada om man polerar och vaxar över en liten bubbla?
Ska hålla mig inomhus alltså, tack! Skulle nog inte tänkt på det😅
26 289 Inlägg
29 april
Det, eller bara hålla till i skuggan om möjligt funkar också.
1 184 Inlägg
30 april
Polera är väl bra för att få ett bra skydd, men att hålla rosten borta på en Passat gör du inte med en polermaskin. Du borde lägga slantarna på en rostskyddsbehandling istället. Eller varför inte göra det själv.
Var dock beredd på att det kan se mögligt ut bakom plastskydden i skärmarna.
2 341 Inlägg
30 april
Du kan polera till f-n avlöser dig, kommer inte hjälpa ett skit mot rosten, varken förebyggande eller avhjälpande.
Rost kommer i 90/100 fall innifrån, 10/100 fall från stenskott som fysiskt spräcker lacken. I det senare fallet bör man hålla tassarna borta, lacken är skadad och risken att man förstör den ännu mer om man är på och gnuggar är tämligen stor.
