3217
Polermaskin problem. Vad använda när.
ZENDER™
4 maj 2006
Hallåj..
Har nyss införskaffat en äkta Överskottsbolagets delux polermaskin. För hela 159kr
Man fick 2 poler "kuddar"
en slät i tyg och en i bomull.
så frågan var när ska jag använda den släta respektive den "ulliga"
Jag har på känn att den släta ska jag andvända för att polera ut vaxet över bilen
och den ulliga är för att ta bort den torkade hinnan.
Jag jag fattat hela grejen rätt då ?
Hoppas på svar
MVH// Krille
70 Inlägg
4 maj 2006
Har inte svar på din fråga men lösningen på ditt problem smile
Släng den å köp en occilerande maskin med dubbla trissor. Kostar kanske en eller två 100 lappar mer men är 100 gånger bättre och lättare att jobba med.
Christian Roskjaer, Helsingborg
ZENDER™
4 maj 2006
occilerande?
kan det typ vara att den rör sig i en cirkelform samt att den snurrar.
om du förstår vad jag menar.
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
4 maj 2006
du ska ha skumgummi eller tyg till polerning (polish eller rubbing) och bommuls till vaxning.
man lever bara en gång så lev väl!
ZENDER™
4 maj 2006
AAHHH!
Det var fan..
Det var juh längre än vad jag hade tänkt.
Tusen tack för svar!
Colaberoende
1 219 Inlägg
4 maj 2006
Jag använder den i tyg (frotte) att gnida ut Polishen med.. Torkar bort Polishen sedan för hand.
Vaxet lägger jag sedan på för hand och tar bort det med lammullshättan.
Innan jag går på med polermaskinen så polerar jag alla trånga ytor och tar nära alla svarta detaljer så man slipper få polerränder på dom.
/Ena
70 Inlägg
4 maj 2006
occilerande?
Stämmer bra det. Är en väl värd investering. Den andra är ärligt talat bara skit.
Beror på lite vad du har för lack osv..
4 554 Inlägg
4 maj 2006
ja kör för hand så slipper man halva medelflaskan under listerna och skarvarna;)
ZENDER™
5 maj 2006
Tack för alla bra tipps... nu ska jag ner till garaget och snygga till alfan och lastbilen:-)
men tack o lov slipper jag vaxa hela den..
Där är det koncentrerad industiavfett som gäller..
Ha det bra alla bil ägare!
9 Inlägg
7 maj 2006
Ett annat tips är ju att lämna in bilen på polering/vaxning på en bilvårds firma.
Jag jobbar själv med sånt så tyvärr måste jag säga att polera och det själv blir inte bra.
Det kostar kanske nårga tusenlappar extra eller nått men det är värt.
