3748
Missljud från ett MDS AC-4
5 Inlägg
12 februari 2006
Får ett missljud när ja spelar basen och 6*9 med detta steg. När jag höjer på steget bli tjutet högre, men det blir dock ingen skillnad när ja höjer från stereon. Testade att koppla bort lågnivån från ac 4 och bara körde ac 2 men det vart dock ingen skillnad. (ac2 driver framsystemet) Först när jag stänger av ac4:an försvinner ljudet i framsystemet. Nån som har någe bra tips om vad det kan vara för fel? Strömkabeln och lågnivå ligger på varsin sida i bilen!
Mvh Kristian
172 Inlägg
12 februari 2006
Det er ett MDS steg smile
Nej då, prova och vara seriös...
Vanliga fel för störningar på ljudet är dårlig jord... Så det jag kan anbefala dig er att kollar över jordkabelen din...
Hur store ström och jord kabler har du?
Norsk DB-drag Mästare 2006
Street A
5 Inlägg
12 februari 2006
21 kvadrat
8 156 Inlägg
12 februari 2006
Hur lång är jordkabeln och vart har du fäst den?
Tycker också att det låter som ett jordrelaterat problem.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
82 Inlägg
12 februari 2006
börja med att sälja tramset och kör på rejäla grejer istället hehe:D
annars prova att kör med *kortare jordkabel
*bättre jordställe
*dra +resp. - på var sin sida av bilen och undrvik kontakt med varandra
*Kabelskor kan det aldrig bli för många av
Går inte det så sätt ett störningsfilter,kan dock försämra remotens signal.
864 Inlägg
12 februari 2006
försök även att se till att ha så få jordpunkter som möjlig....
5 Inlägg
12 februari 2006
Jordkablen är väl lite över en meter iaf och den är fäst vid bältet i mitten.
37 Inlägg
12 februari 2006
Bältet är en dålig jordpunkt till att börja ned, pröva fjäderbenet bak...
Mvh jag
Racing Is Not A Crime
82 Inlägg
12 februari 2006
Se till så att den är i direkt kontakt med olackad kaross.
37 Inlägg
12 februari 2006
Och sen kan jag ju tipsa dig att slänga MDS steget i slasken och köpa något ordentligt, (DLS, alpine osv..) så ska du se att ljudet blir bättre! Och sen ska du hellst köra basen på ett steg för sig, blir bäst så!
21 761 Inlägg
12 februari 2006
Mvh jag
Det var underligt, en hel del anser att det fungerar bra. På vilket sätt är det dåligt?
K.Falk, är båda stegen jordade på samma ställe?
Senast redigerat av Drönirettab (12 februari 2006)
82 Inlägg
12 februari 2006
Är ofta inte i dirkektkontakt med karossen. För mkt blaffs ivägen. Exktadäcks baljan eller fjäderbenet är att rekomendera.
5 Inlägg
12 februari 2006
Stegen är jordade på 2 olika ställen. Men alltså när ja testat att koppla in kablarna som går till det andra steget som låter bra till AC4 låter det inge bra.
82 Inlägg
21 761 Inlägg
12 februari 2006
Då borde det vara fel på steget alltså, eller missförstod jag helt.
21 761 Inlägg
12 februari 2006
Men han skrev ju att när han tog kablarna från ac-2 och satte dem på ac-4 så lät det dåligt också.
Det borde betyda att steget inte är ok.
82 Inlägg
12 februari 2006
Okej då är jag med dig. ja tyvärr så är det den magiska kvaliteen hos MDS som sätter sprätt : /
21 761 Inlägg
12 februari 2006
Det säkraste är att dubbelkolla, ta alla kablar från ac-4 och sätta dem på ac-2 för att verkligen testa att det är steget som felar.
Om det inte blir missljud i ac-2 när kablarna från ac-4 sitter där så tycker jag att ac-4 måste vara trasigt.
Hmm.... tungan slår knut på sig själv när jag försöker läsa högt.
