Smooth bodykit - hur gör man?
Andrpers
14 september 2008 · 97 Inlägg
Ska köpa mig ett "add-on-kit" men vill helst bli av med den fula skarven som blir när man limmar fast dem på befintlig bak/fram-spoiler.
Hur gör man för att bli av med dem, spackel, glasfiber eller vad??
Tacksam för utförliga svar smile
Opel Speedster Turbo "Calypso Red" (2005)
Opel Corsa 1.3 Cdti ecoFLEX "Casablanca White" (2011)
TritoN Motorburen Ungdom
15 september 2008 · 499 Inlägg
Spackel, ett hållbart spackel som står emot stötar och som inte spricker lätt, sen får du väl skaffa dig en sprayburk med samma färg som bilen och lacka över spacklet ..
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
Mäki Långsam Perfektionist
15 september 2008 · 4 800 Inlägg
limma dit addonnen först, sen skär du bort överblivet lim, du spacklar igen skarven med glasfiberspackel. Sen slipar du till det så allting får en bra form, sen lägger du polyesterplast och glasfibermatta på båda sidorna och låter det härda. Slipa till det och lägg på ett bra spackel.
Tänk på att göra rent NOGA med aceton mellan varje lager! - Sen är det bara att hoppas på att det håller, det är ingen garanti.
Mvh Marcus
Andrpers
15 september 2008 · 97 Inlägg
Mvh Marcus
Åh, tack o bock... blir kanske ett vinterprojekt smile
NismoP11
15 september 2008 · 205 Inlägg
Ett tips när du plastar är att du river av glasfibern istället för klipper så bildas det ingen kant som det kan spricka efter och så behöver du inte spackla så mycket i skarven mellan kofångaren och glasfibern.
Audi A4 (2002)
Andrpers
16 september 2008 · 97 Inlägg
Perfekt... alla små tips tas emot med glädje! Tack
16 september 2008 · 4 800 Inlägg
Glömde att skriva en sak sist, när du ska på med glasfiber, slipa GROVT (typ 60 eller 80 papper) så det fäster ordentligt smile
Edit: Har du lust kan du kika lite härifrån http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=157842 det var när jag jobbade med mitt förra projekt i vintras smile
Senast redigerat av Mäki (16 september 2008)
Andrpers
Tack igen, ska absolut kika in projektet...
