4858
saab 9-5 problem att koppla DVD stereo..
2 072 Inlägg
25 oktober 2008
helloj har inskaffat en saabare nu.. big_smile
så ska sätta in stereon som jag har i volvon.. men hur jag ön har försökt så har jag brännt säkringar.. :S
stereons kabelssats funkar i saabens..dvd o stereon funkar... men inget ljud kommer.. har testat o koppla ljudkablar var för sej men icke..
något tipps?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/20053/491981_vx0ebg.jpg
steget
Senast redigerat av sandzoo (28 oktober 2008)
Sandzoo i da house
7 277 Inlägg
25 oktober 2008
Det är inte så att saabens högtalare drivs genom ett steg?
Kanske är så att remoten till steget inte är i/rättkopplat.
6 170 Inlägg
25 oktober 2008
Vad är det för kaross ??
Hur många högtalare har du ??
Årsmodell ??
All info du har plz tongue
2 072 Inlägg
25 oktober 2008
Årsmodell ??
hello de är en 98a har sedan 2,3t 170hk
har 9 st högtalare..
2 på instrumentbrädan och en i mitten på instrumentbrädan.. (3st)
1 i varje dörr och 2st i bagaget../hyllan
iso kabel från saaben är som i alla bilar.. 2st en för ström en för högtalare som passar direkt i stereon ..och sen har den en "iso" om man kan kalla den.. som är lite längre kan vara för rattknappar/volym mm..??
Sandzoo i da house
2 072 Inlägg
25 oktober 2008
de kan jag ej svara på.. kanske har steg nånstans? :S
Sandzoo i da house
6 170 Inlägg
25 oktober 2008
Du har ett steg i bilen om du har 9 högtalare.
Du har då ett steg ifrån harman/kardon och även högtalare för den delen.
Iaf, koppla stereons remote till power antenna i bilens kontakt så funkar det sen, tror iaf att det var den jag fick koppla till tongue
2 072 Inlägg
25 oktober 2008
de vet jag ej om jag har steg o harman..kanske big_smile köpte bilen förra helgen så jag har ej kollat big_smile
så remot från stereon till bilens power antenna.. du vet ej möjligtvis vilken kabel det är/färg från bilen..? står ej nått på bilens kablage..
vart ligger steg i så fall?
Sandzoo i da house
6 170 Inlägg
25 oktober 2008
BTW, du ska inte ha tre lösa kontakter utan det ska vara en enda stor kontakt som sitter ihop, så är det iaf på min -01:a.
Alltså det är en ström-iso, en högtalar-iso och sen mobiltelefon samt buss-info-kontakt som sitter ihop som en enda stor kontakt.
Den stora biten av kontakten behöver du iaf inte bry dig om överhuvudtaget utan det är bara dom vanliga ISO-kontakterna du behöver till en eftermarknadsstereo.
Det är pin nr. 7 i bilens ISO som är triggspänning till steget och den ska vara grön.
En liten skiss tongue
I'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''I
I                                            I
I                                            I
I         Skit i dessa                 I
I                                            I
I                                            I
I______                                I
           _I-------------------------I
         I                                   I
         I  I'''''I  I''''''I  I'''''I  I'''''I  I
         I  I16I  I15I  I14I  I13I I
         I                                   I   <---- Högtalar-ISO
         I  I12I  I11I  I10I  I_9I I
         I_                                 I
          _I--------------------------I
         I                                    I
         I  I''''''I  I'''''I  I'''''I   I''''''I I
         I  I_8I  I_7I  I_6I   I_5I I
         I                                    I   <---- Ström-ISO
         I  I_4I  I_3I  I_2I   I_1I I
         I__________________I
Bah, hata garagets fukkade text-formatering >.<
Äntligen!!!, tror jag har granskat inlägget 53 gånger nu....  roll
Senast redigerat av TBOC_Razor (25 oktober 2008)
2 072 Inlägg
25 oktober 2008
I''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''I
I                                 I
I                                 I
I         Skit i dessa        I
I                                 I
I                                 I
I_________                        I
         _I-----------------------I
        I                         I
        I I'''I I'''I I'''I I'''I I
        I I1_6I I1_5I I1_4I I1_3I I
        I I1_2I I1_1I I1_0I I_9_I I
        I_                        I
        I                         I
        I I_8_I I_7_I I_6_I I_5_I I
        I                         I   <---- Ström-ISO
        I I_4_I I_3_I I_2_I I_1_I I
        I_________________________I
ja precis de e 3kontakter som sitter i ett.. den första e ingen anv för min del..
ska ju ba hitta ljudet big_smile
skissen blev ej tydligare.. kolla Swedenrockers skiss så kan du förklara på den..
Sandzoo i da house
6 170 Inlägg
25 oktober 2008
*massa skit*
Nej, tänker faenimej inte ge mig förrän det ser helt perfekt ut tongue
2 072 Inlägg
25 oktober 2008
I                                 I
I                                 I
I         Skit i dessa        I
I                                 I
I                                 I
I_________                        I
        I                         I
        I_                        I
        I                         I
        I                         I   <---- Ström-ISO
hehehe okej får väl vara här hela natten då tonguetonguetonguetongue
Sandzoo i da house
6 170 Inlägg
25 oktober 2008
Swedenrockers skrev:
Du är en jävel på autokladd iaf.tongue
*massa skit*
Autokladd ??
Fattar nada tongue
Klar med skiten nu iaf, ser det vettigare ut för er andra med nu ??  lol
Som jag sa innan så är iaf kabeln grön och det ska vara den enda gröna där är så du borde ju hitta den wink
2 072 Inlägg
26 oktober 2008
*massa skit*
Autokladd ??
Fattar nada tongue
ok ska då koppla remote med den gröna kabeln..?
vart sitter steget i saaben?
Sandzoo i da house
2 072 Inlägg
26 oktober 2008
nu blev skissen lite bättre.. big_smile
Sandzoo i da house
6 170 Inlägg
26 oktober 2008
AutoCAD= Program för ritningar och design.
AutoKLADD= Snabbt nerkladdad grafik eller bild.
Autokladd ??
Fattar nada tongue
Har ritat en hel del i ACAD wink
Koppla som sagt stereons remote eller power antenna till pin nr. 7 i bilens kontakt så funkar det sen.
Steget sitter vid botten av höger A-stolpe men såvida du inte tänker byta det behöver du inte pilla på det tongue
2 072 Inlägg
26 oktober 2008
TBOC_Razor skrev:
Autokladd ??
Fattar nada tongue
okej tackar.. ska kolla idag efter jobbet.. ne ne.. ska ej pilla på steget undrar ba vart den sitter..
Sandzoo i da house
6 170 Inlägg
27 oktober 2008
I                                            I
I                                            I
I         Skit i dessa                 I
I                                            I
I                                            I
I______                                I
         I                                   I
         I_                                 I
         I                                    I
         I                                    I   <---- Ström-ISO
Lägger till lite info från PM här med:
Spänningsmatning +15 ligger på stift nr 2 och den är orange. Spänningsmatning +30 ligger på stift 8 och den är röd.
+15 är tändningsström och +30 är konstant 12v så koppla stereons tändningsström till +15 och minnesströmmen till +30.
Jord har du på stift 4.
Angivna färger gäller endast för denna årsmodellen och kan tex skilja på en -00:a.
67 Inlägg
28 oktober 2008
jag hade samma problem när jag kopplade in min dvd. Tror att problemet var att det inbyggda slutsteget inte fick någon ström. Det enda jag gjorde var att koppla in "remote kabeln" men det gör så att slutsteget går på högspänning.
Senast redigerat av nalle20 (28 oktober 2008)
2 072 Inlägg
28 oktober 2008
jag kopplade in remote jag me.. funkar nu.. men om de går på högspänning vet jag ej..?
kan steget pajja så eller?
Sandzoo i da house
67 Inlägg
28 oktober 2008
Tror inte att steget kommer att pajja, eller jag hoppas det! Kan inte garantera något! Har kört på den kopplingen sedan jag köpte stereon, snart tre månader. jag kan vrida upp volymen till 12 eller max 15 beroende på låt, tror att den går upp till 40. Men det gör inte mig så mycket.
