3158
Hur man koppla in varv räknare till bilen..?
45 Inlägg
10 december 2008
Hej Jag ha en 240 och jag skulle vilja höra hur man koppla in en varv räknare till bilen och vilka saker man måste ha för att de ska funka... Jag ha bara hastighetsmätare och klockan , tankmätare i bilen men jag skulle vilja ha en varv räknare oxå. Hoppas att ni ge bra tips ni som är erfarna av att koppla in
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
10 december 2008
du behöver ju iaf först en varvräknare! sen drar du kablarna som det står i beskrivningen! det är gör enkelt i en 240! en tändström, en jord, å en till tändspolen!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
908 Inlägg
10 december 2008
köp en varv räknare på biltema, då får du med kopplingsschema å grejer.. står till och med på hemsidan hur du ska koppla smile
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
10 december 2008
Som ovanstående redan har sagt.
Köp en på biltema och koppla exakt som det står så kan det inte bli fel.
/Påsen
PÅSEN RACING
369 Inlägg
10 december 2008
btw var noga vid inkoppling om du kopplar nåt fel så kan du paja varvräknaren.
908 Inlägg
10 december 2008
åsså dra av kablarna frå batteriet.. står i kopplings schemat..
#40859
150 Inlägg
10 december 2008
biltemas hastighetsmätare funkar finfint.
om du tittar upp vid pedalerna sitter en plastkåpa där, lossa den.
titta upp bakom hastighetsmätaren, där finns en kontakt som hänger löst(ej inkopplad) med lite kablar i. där finns bland annat plus/ minus och en kabel som går direkt till tändspolen, inte helt säker på vilken färg men tror att den är grön. koppla plus/ minus och tändspolskabeln till (so jag tror är grön) till den färg som finns på mätaren. står på kopplingschemat som medföljer mätaren.
förenklar en hel del då allt redan är färdigdraget in i kupen.
(mät upp så att du hittar en plus som går via tändnigslåset och inte en ständig plus då mätaren kommer att stå och lysa annars.)
Senast redigerat av some_people (10 december 2008)
45 Inlägg
10 december 2008
tack för tipsen smile men fan man skulle vilja se hela alltet som kopplingsschema, men svårt att hitta annars få jag väl bara följa era tips
