2339
Passat 95 - problem med kupéfläkten!
14 Inlägg
20 december 2008
• Bilmodell
VW PASSAT VAR CL 1,8 I
Motor ABS/ABZ
• Årsmodell
1995
• Miltal
30.000ca
• Modifikationer på bilen
bilen är orörd o standard
• Hur yttrar sig felet?
Har problem med kupéfläkten som pajjade i somras och jag beställde nytt reglage o bytte ut för jag trodde att det var reglaget som hade gått sönder.
efter bytet fungerade fläkten ändå inte och jag fick hjälp med att dra kabel o tog ström från cigarettuttaget istället och då fungerade fläkten.
nu fungerar fläkten, men när jag vrider upp den fullt går säkringen.
(jag tar fortfarande ström från cigg-uttaget, utan fungerar den inte),
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
felet är permanent.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
har sett över säkringen så att det är rätt som sitter där.
Har också mätt upp med voltmeter att ström kommer fram till tändningslåset, men inte vidare.
har fått tips om både fläktmotstånd, fläktmotor och tändningslåset.
Vilken är den rätta felsökningsvägen och i vilken ända ska jag börja?
Senast redigerat av Marnar (20 december 2008)
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
20 december 2008
det är väl jord du ska köra på dvs jord som styr fläkten?
borde finnas nå styrrelä där du ska ha jord fr fläkten o fr chassi.
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
20 december 2008
Har du climatronic eller 3st rattar till värmen?
Om du har 3 rattar så ska det finnas en svart/röd kabel bakom vid vredet som det ska finnas spänning i när du har tändningen påslagen. Den kabeln går direkt från elcentralen via en 30A säkring.
Administratör
2 978 Inlägg
20 december 2008
Funkar halvljuset och torkarmotorn så är det troligen inte tändningslåset. Dom går nämligen över samma krets.
En kopp av den svarta såsen...
