4783
problem me avgasvärden +att bilen går kass..
De som göms i snö kommer upp i tö!!
20 Inlägg
5 januari 2009
hoppas att de finns nån vänlig kunnig själ som kan komma med nåra vettiga tips till min Bmw 525a som vägrar gå igenom bilprovningen pga avgasvärden,lambda värdet är bra på tomgång men ej på varv, bilen klarar inte att hålla sej på tomgång när han e kall sen när han blivet varm går bilen ordentligt men värden lika kassa. har bytt luftmassemätare å lambdan å så har ja ryckt batterit va nån som sa att de kunde hjälpa. tacksam för tips och idér!!
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
5 januari 2009
katalysator då?
-den satt som en fläskläpp-
371 Inlägg
5 januari 2009
Du kan kolla upp tempgivaren för ecun. I och med att du har en konstig tomgång när den är kall så kan det betyda att givaren har "låst" sig med ett värde. och då tror bilen att den har en viss temp hela tiden och ger bränsle efter samma värde
20 Inlägg
5 januari 2009
okey,, verkar ju ganksa vettigt,, har du nån koll på vilket/vart den sitter??
20 Inlägg
5 januari 2009
husmus skrev:
katalysator då?
tack för tipset men de va de inte.. fler förslag?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
5 januari 2009
vilka värden är det som är dåliga då?  co , co2 , hc , lamda?
20 Inlägg
5 januari 2009
lamda värdet.. på högre varv,på tomgång inga fel på värdena..
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
5 januari 2009
är avgasröret tätt så  lamdan mäter fel luft?
Senast redigerat av azid (5 januari 2009)
2slow
20 Inlägg
5 januari 2009
japp de e tätt å fint...
371 Inlägg
5 januari 2009
lite osäker på bmw. men givaren borde sitta i toppen.
20 Inlägg
5 januari 2009
okey, tack för tipset, ska kolla imorrn...
