Kenko skrev:
Sitter LMMen i locket?
antagligen sitter den i locket.. det du kan göra är att köpa en bit alu rör på biltema om du nu vill det... sen borrar du ett exakt hål till den mät grejen som du bara kan dra ut från org röret... sätt i den i det nya alu röret o på med filter på en sida och slangen på den andra.. o vips du har fixat det^^
nu var jag duktig^^
Senast redigerat av alex_side (28 januari 2009)
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
