4472
Tickande motor bmw 318
1 Inlägg
5 februari 2009
har en bmw 318 som tickar i motorn fått tips om att de kan vara antingen en lyftare som hängt sig lr att ventilerna behöver ställas in hur fungerar de på en bmw 318 -92 någon som vet?
3 714 Inlägg
5 februari 2009
testa med ett oljebyte
Funkade på kompisen iaf som hade samma "fel" med tickande ventiler
979 Inlägg
5 februari 2009
byt olja & filter !!!! Oftast så e det bara det som är felet faktiskt. Simpelt fel....pröva, de skadar ju inte. Fungerar de så slipper du ju iaf riva av toppen=) Min gamla 320i tickade grymt. Rejält oljebyte & filter samt att ja slog i en flaska STP, slå den i bensinen så rengör de spridare & ventiler m.m. Min gick som en klocka efter de å hade inte problem med nått tickande på över 1 år
Hpc
Egenföretagare
999 Inlägg
5 februari 2009
Det är typ standard att M40 motorerna tickar, det kan hjälpa med en annan olja ifall den är dålig.
Testa Valvoline Synpower 5w-40, den fungerar bra för att tysta motorer med tickande hydrauliska lyftare.
