3557
Bmw e30 2 sladdar freån reläboxen som jag inte vet vart dom ska!
261 Inlägg
8 februari 2009
2 sladdar hänger lösa från reläboxen och jag vet inte vart dom ska!
kan visa en bil på vart sladdarna sitter
Där är dom 2 sladdarna som jag har markerat med 2 pilar som jag behöver hjälp med!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/74322/564948_qbqye8.jpg
Där har ni det jag behöver hjälp med,,,har markerat en rund ring ock 2 pilar!tacksam för hjälp grabbar!!
Senast redigerat av BboyLuna (8 februari 2009)
Me-BboyLuna
Bmw-4-ever
107 Inlägg
8 februari 2009
En av dom tror ja går till tomgångs motorn...(den översta pilen)
sen den näst nerdersta pilen är till luft massemätaren... tror ja.
om inte det funkar testa skifta dom två..
å den nedersta e ju relä boxen... eller va menar du????
MVH Fredrik
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white.."
40 Inlägg
8 februari 2009
Den översta kontakten tror jag går till luftmassemätaren. Har den översta kontakten fyra stift och en tom plats?
Försöker iaf
1 998 Inlägg
8 februari 2009
Dä ä l-jetronic du har iaf.
Den stora kontakten längst upp ä till spjällägesgivaren
Den lilla ska sitta på fördelaren har ja för mig
Den där nere är till lmm
Ska den starta så behöver du koppla in en tändspole om du inte gjort de än...
Den gröna å svart kabeln ska sitta på tändspolen
Boxen innehåller relä till bränsle, tändning och hastighetsmätare
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
261 Inlägg
8 februari 2009
MVH Fredrik
tjenna...ja den reläboxen därifrån kommer dom 2 sladdarna!
luftmassemätaren den har jag inga bekymner med bara dom två från den svarta boxen
Me-BboyLuna
261 Inlägg
8 februari 2009
okej..plockade av den för den skulle torka fall det kanske kom in fukt..okej låter bra trackar..ska kolla hur d går nu..
Me-BboyLuna
261 Inlägg
8 februari 2009
ska kolla det..
Me-BboyLuna
261 Inlägg
8 februari 2009
var o kollade men jag hittar inte nåt av det du sa!!kan du kanske beskriva det lite mer!!
Me-BboyLuna
261 Inlägg
8 februari 2009
BboyLuna skrev:
ska kolla det..
nej den hade bara 2..
Me-BboyLuna
350 Inlägg
9 februari 2009
hur går d ? startar bilen ?
261 Inlägg
9 februari 2009
tyvärr den startar ej plus att den har läckt olja under motorn;O(
Me-BboyLuna
Bmw<3
340 Inlägg
6 mars 2009
Har du hittat var kontakterna ska kopplas in? du kan inte koppla fel. Den första sladden med en bygel på går antingen till lmm eller till kontakt dosan precis under gasspjället. Den andra har jag för mig att den går till tändläges givaren eller vad den kallas. Sitter i alla fall jämte tändspolen
