3327
demontering av Lister på 9-3 ss???
36 Inlägg
13 februari 2009
Tja
Har en 93ss 04a som jag vill lacka listerna på (dörrarna och kofångare).
Bilen är utrustad men backsensor och min fråga är: går dom att ta bort på ett smidigt sett?
Senast redigerat av JaPPmaN (13 februari 2009)
2 638 Inlägg
13 februari 2009
Vore bättre med en vettig rubrik så man inte behöver gå in här och läsa om något man ändå inte kan hjälpa till med.
36 Inlägg
13 februari 2009
Du har rätt. Ska ordna detta smile finns inte så mkt seat på min sida ju  wink
OEM <3
6 957 Inlägg
13 februari 2009
Hade samma tanke idag om hur man demonterar sidolisterna på dörrarna.
Har för mig man drar åt ngt håll och lyfter lite uppåt..
OEM <3
36 Inlägg
14 februari 2009
Har pratat med kussen och han trodde det var samma som när han tog bort sina på sin 9-5a.
klipps att dra rakt ut. Men inte det sista klippset, det måste man dra bakåt. Det sista klippset sitter längst fram på dörrarna isf.
ska nog testa iden när det har blivit lite varmare ute:cool:
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 februari 2009
Det bör fungera att dra dom rakt ut om man kollar på hur dom ser ut på baksidan. Undersökte det hela lite när jag dämpade dörrarna men plockade aldrig lös listerna, ska dock testa det nu bara för att. smile Återkommer med resultat!
Saab 9-3SC {SQ-edition}
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 februari 2009
Har tagit lös ena listen nu och mycket riktigt, den sitter med små klips! Bara att öppna dörren och börja pilla lite i kanten så släpper den (en fördel om du har långa naglar, svårt att få tag i den annars). Den sitter på samma sätt hela vägen fram så har du väl fått lös den första så är det bara att dra hela vägen sen. Lycka till! smile
MVH// Christoffer
36 Inlägg
15 februari 2009
Det låter kanon!
Kan det fungera lika smidigt med listerna på kofångarna tror du?
Jag har backsensorer på min bil. Kan ju bli lite trixigt om dom sitter fast på själva listen.
mvh
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 februari 2009
Nej det fungerar inte lika (vad jag vet iaf). Vad jag har sett så lär man lös med hela kofångaren för att få lös listerna på den då man har backvarnare. Känns lite drygt men det är det nog värt. smile Ska själv ge mig på det projektet senare i vår när man har lite mer saker som ska lackeras.
MVH// Christoffer
36 Inlägg
15 februari 2009
Det får bli en demontering av kofångare i vår. Kommer helt klart bli värt det. Tack för svaret
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 februari 2009
Yes, kul med fler som tänker lacka listerna. smile Ska kolla om jag kanske kan få tag i sprayfärg så kan man kanske ge sig på lackering av listerna nån helg framöver, så har man nånting för sig nu när man är arbetslös. wink Frågan är ju dock om man även ska lacka dörrhandtagen eller hur man ska göra med dom.
ArtDirector
462 Inlägg
15 februari 2009
Instruktion av demontering av bakre lister:
X 1 X : Montera loss baklamporna som sitter med 3 skruv och ett kontaktstycke.
X 2 X : Lossa skruvarna till bakkofångaren i lamphålen, hjulhusen, under yttre sidorna och under "dragkroken"
X 3 X : Ta sedan tag i kofångaren från hjulhusen sett och ryck och slit utåt bort från bilen. Sedan när den släppt på sidorna monterar du loss kofångaren bakåt.
X 4 X : Var försiktig för kabelhärvan till bakvarnarna sitter stripade rätt tajt.
X 5 X : Backvarnarenheterna sitter monterade i den yttre listen fast från insidan. Sitter med en clips-liknande funktion.
X 6 X : När bakvarnarna är demonterade kan ni ta loss mitten listen bak från utsidan.
Glömm inte att listerna runt hörnen bak ej sitter fast i denna konstruktion utan sitter precis som med de på framspoilern endast med gjutna clips.
OCH GLÖMM FÖR SJUTTON GUBBAR INTE ATT LACKA BACKVARNARNA! SER UT SOM Hsmile/(&%/  OM DE ÄR SVARTA OCH RESTEN AV BILEN INK. LISTEN ÄR ANNAN FÄRG!
Lycka till!
PS. Är inte så tidskrävande som det låter då allt sitter med snillrik konstruktion...
Fakta: "En enda dag någonssin var det coolt att äga en Saab... sen blev det tråkigt igen..."
36 Inlägg
15 februari 2009
tackar. värdefull info när man som jag sällan är hemma.
all sparad tid är bra tid smile
36 Inlägg
15 februari 2009
Handtagen är inte så roliga att ta bort har jag hlört.
Rätta mej gärna om jag har fel.
OEM <3
6 957 Inlägg
15 februari 2009
MVH// Christoffer
Drog du den bara rakt ut?
OEM <3
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 februari 2009
Vet inte riktigt säkert men när jag dämpade dörrarna så såg det då inte alltför avancerat ut. 3st muttrar på baksidan som håller fast handtaget var vad jag såg, kan dock vara mer än så. Det visar sig senare när och om man ska lacka dom. wink
Njaa alltså jag tog ju tag först i bakkant på listen och pillrade ut den, sen så var det bara att dra den rakt ut från dörren. Sitter med samma typ av klips som dörrsidan. smile
MVH// Christoffer
OEM <3
6 957 Inlägg
15 februari 2009
MVH// Christoffer
Okej, men nya clips ska köpas sen oxå eller? Skulle vilja ta bort min på dörrarna och göra rent bakom smile
OEM <3
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 februari 2009
Nej nej, dom håller. smile Som sagt samma typ av klips som dörrarna sitter med! Nästa gång jag tvättar bilen så åker listerna av, var rätt skitigt där under...
Mångsysslare
303 Inlägg
16 februari 2009
Dom är inte så krångliga , sitter med 3 muttrar ,  lossa låskistan , plocka bort ev reflexdekal , använd dig av 10ans hylsa med led och förlängare , gärna ficklampa med så löser man de ganska änkelt MUTTERN HAR REJÄL KRAGE SÅ DEN GÅR EJ UT GENOM DE HÅLET DU ANVÄNDER DIG AV I DÖRREN så magnet mejsel e inte felatt använda när du får loss muttern så du slipper ha den liggandes och skrammla i dörren sen smile
