Saab 9-3 SS Beteer sig konstigt vid full gas.
golfarn_nr1 LicensRörSvetsare
6 mars 2009 · 1 290 Inlägg
Tja!
Saaben har börjat gå konstigt nyligen men vet inte vad de kan bero på.
När jag gasar fullt så går den lite ryckigt. Svårt att förklara men de är som att att köra en automatväxlad.
Vid full gas så känns de lika som när bilen växlar med en automat. Den liksom sackar efter lite innan den tar fart igen. Problemet var innan 3" systemet kom på så de kan inte bero på de.  Någon som har nån aning?
Tycker du att din chef är dum? De är kanske därför du har ett jobb...
Saab 9-3 SS "BSR" (2004)
ErikAxelsson
6 mars 2009 · 517 Inlägg
Ser du om den tappar laddtryck när den hackar ?
RobinNilsson
6 mars 2009 · 369 Inlägg
Usch låter inge kul... Det kan inte vara som kopplingen slirar? Har du haft koll på varvmätaren hur den beter sig när bilen "hackar"..? Mvh
åh va man myser, när turbon den pyyser =)
Nej har tyvär ingen laddtrycksmätare men de känns ju som de.
Jens_N
6 mars 2009 · 26 Inlägg
låter nästan som att turbon är på väg att ge upp. den tycker inte ovanligt mycket vit lr blåt?
Har för mig att den går lite uppåt och sen ligger kvar. De låter faktiskt som att nånting slirar.
De ryker ingenting faktiskt.
Jens_N
okej behöver inte rycka på en gång, men e det turbon så märker du det inom en snar framtid.
Hamilton
6 mars 2009 · 8 873 Inlägg
Säger bara LMM och JR Sportluftfilter....
Fotograf på tierpidag.se
Hur märks de då??
Och de är inge bra??
Jens_N
golfarn_nr1 skrev:
Hur märks de då??
vet att när min började så gick den ryckit som satan ibland orkeslös och sen kunde det bara komma alla kraft på en gång. först rök det inget men efter ett lite tag så började det komma blåa måln bakom bilan varje gång jag släppte gasen
Hamilton
Sätt på originalfiltret, kolla upp LMM och byt stift så ska du se att den börjar fungera som vanligt i gen
En ny LMM till din kostar ca 8-900:-
RobinNilsson
Okej låter det som någonting slirar så kan det ju vara kopplingen, men först hade jag som någon annan nämnt provat att sätta på orginal filtret och byta Luftmassamätaren för att om det kan vara det.. Öppet filter kan få lmm:n att flippa ur och då går bilen inte som den ska.. Har du tillgång till en dator som kan kolla upp felkoderna på din bil så är det att rekomendera först innan du lägger ner tid som kanske är totalt onödig!  är det lmm:n så bör datorn isåfall visa detta.. Mvh Robin!
7 mars 2009 · 1 290 Inlägg
Har satt i orginalfiltret igen nu men de gjorde ingen skillnad. Ibland när man trycker på fullt så märks de ingenting. De händer bara ibland.
_tedde88_ LaddtrycksMissbrukare
7 mars 2009 · 355 Inlägg
om den bara beter sig dumt ibland så kan det mycket väl vara LMM som sjunger på sista versen. min gamla 9000 betedde sig lika dant när LMM höll på att paja. inte alls samma bil, jag vet, men problemet var liknande.
om motorvarningslampan lyser så rekomenderar jag att du åker till någon verkstad som kan läsa av felkoderna, det spar du en himla massa tid på. och kanske tillochmed pengar.
Den Som Syns Är Aldrig Snabbast
Motorlampan lyser inte. Gjorde de förut men då släckte dom den.
leo_m83
7 mars 2009 ·
gör ren din LMM.Kör lmm rengörnings spray och gör den ordentligt ren. Gissar på LMM jag med. Hade många bilar med de symptomen och det har varit lmm eller stiften. Inte heller fel att byta stiften när du ändå är på gång...
En annan gisning kan också vara soppa trycket. Kolla också soppa filtret och soppa pumpen.
Senast redigerat av leo_m83 (7 mars 2009)
drift Personbilsmekaniker
7 mars 2009 · 6 Inlägg
Det kan inte vara så att den spikar?
För då svajar laddtrycket oftast .... Hade så på min bil innan, Detta var FÖRE den trimmades hos MapTun !!
Jag hade provat och plockat bort bsr's ppc trim ! Känns som 60 hk med bara ny mjukvara är lite väl mycket för en 1,8 ....
Mvh Markus
Saab 9-5 Aero Biopower "Etanol Monstret By Maptun" (2004)
Beatdiz
7 mars 2009 · 32 Inlägg
Har en saab 9-5 -04 och körde ett test med etanolblandning på drygt 50%
Exakt samma sak som du beskriver hände mig. Det som gjordes var att bensinpumpen bak byttes ut och sedan gjordes det något mer, tyvärr, så minns jag inte vad det var.
Varför det blev så är för att blandningen inte blev rätt och då lyste motorlampan och detta hände 3 ggr vid snabb acceleration under omkörning.
Vet inte om detta kan vara något, men kanske värt att kontrollera?
Lycka till
